Колеги, проблем! Форд Ескорт 91' не пали по никакъв начин
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте, колеги. Това ми е първият пост и се надявам да съм спазил всички правила на форума... Така... проблема ми е следният: слизам сутринта долу и се опитвам да запаля форделата, но не иска, при положение, че до вчера си палеше от половин оборот на стартера. Отварям капака гледам..... викнах съсед, който работи в сервиз и ги разбира тези неща. Акумулатора е на 2 месеца, 77Ан е, не е в него проблема, подгряващите свещи са изправни, нафта качва, със спрей за лесно запалване, който купих от OMV също не иска да запали... Забравих да отбележа, че когато се откачи маркуча към въздушния филтър, за да напръскам спрея, засмуква много слабо от там.Някой да даде някакви идеи
Благодаря предварително
kosti4
- Регистриран: 28 дек 2008, 17:24
- Модел на автомобила: ford orion
Re: Колеги, проблем! Форд Ескорт 91' не пали по никакъв начин
аз миналат зима като не можах да запаля ползвах спрей за по лесно палене ,но при мен се оказа слаб акумолатор ,та после като запали колата се чуди на колко цилиндъра да работи така 5 минути,аз лично вече не бих пробвал със спрей
- tommy_m
Да, този спрей никой не ми го препоръчва. става май само за коли, които са супер зле и това е последният шанс за запалване
ivo_63
колега щом качва нафта , има ток и "вчера палеше "- остава само едно - въздух лапа от някъде/ измери акумулатора все пак и виж горивния филтър има ли нещо/
- tommy_m
мммм горивният филтър е добро като идея... само дано не лапа въздух отнякъде....'щото тогава става мноооого лошоivo_63 написа:колега щом качва нафта , има ток и "вчера палеше "- остава само едно - въздух лапа от някъде/ измери акумулатора все пак и виж горивния филтър има ли нещо/
ivo_63
e няма страшно - някой маркуч , тръба и провери клапана за подкачване на нафта - най-често от там лапа и ако имаш подгрев на нафтата често дефектира-развакуумира се ама премостваш с маркуч на първо време.
- tommy_m
то дано да е нещо дребно. тука разбирачи ми говорят за изпускателните клапани, че са дефектирали и се е изгубила компресията, ама не знам, не съм по тази част...
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Не си писал дали се мъчи когато върти стартера. При колите с градско каране много често акумулатора не се зарежда достатъчно и независимо че е на 2 месеца може да не стига тока. Дизелите по принцип поставят акумулатора във върхово натоварване при палене - от една страна стартера, а от друга подгряващите свещи черпят много ток. На дизелите от 91-95 набор сега им е периода да създават проблеми с клапъна, който спира нафтата, за да угасне двигателя. Много е вероятно да е замръзнал.
Освен това може и стартера да иска една профилактика - почистване, преглед на четките и смазване.
Така наречения спрей "Старт пилот" или нещо подобно се казваше се използва само в случай на палене на дизел след основен ремонт. Аз поне така знам.
ivo_63
колега не ме карай да се повтарям - прочети ми предния пост пак и бавно чети.Компресията за 1 нощ не може да падне.
- tommy_m
към колегата nikolovvd: акумулатор и стартер - изправни. върти та ще се скъса, цялата кола подскача от зор,
иска и се да запали, но уви...
ivo_63: утре ще споделя какъв съвет си дал, пък да видим...дано да мина тънка лайсна...и аз все си мисля, че гълта въздух отнякъде, но пиша каквото са ми казали на мене...пак казвам, че не съм майстор и разчитам на вас да дадете предложения по въпроса
Mondeo18TDI96
напомпи с помпичката дето е в/у горивния филтър !?
бутона трябва да е винаги твърд ... ако е глътнала въздух ще трябват няколко напомпвания докато се втърди !
преди да палиш - напомпи с бутона и тогава !
ivo_63
виж нафтопроводите и нафтовия филтър и помпата за подкачане на нафта - за мен е въздух и внимавай с майсторите , в крайна сметка мисля ще е нещо елементарно ама трябва да го намериш.
- tommy_m
ivo_63 то винаги е нещо елементарно и ако нямаш нерви отиваш на майстор и си плащаш. сутринта дръпнахме колата - запали. изгасих я, врътнах докато е още топла - пали. преди малко слизам долу да я опитам - никакъв шанс да пали....пак си знае нейната
Mondeo18TDI96
ми то форд ... кво да очакваш !tommy_m написа:ivo_63 то винаги е нещо елементарно и ако нямаш нерви отиваш на майстор и си плащаш. сутринта дръпнахме колата - запали. изгасих я, врътнах докато е още топла - пали. преди малко слизам долу да я опитам - никакъв шанс да пали....пак си знае нейната
(след като не ти стига ъкъла да направиш нещо просто - ходи по майстори!)
ivo_63
намери откъде лапа въздух
bai-onzi
- Регистриран: 30 дек 2008, 23:52
- Модел на автомобила: ford fusion1,4tdci
- Местоположение: село Банкя
колега виж си антифриза ако е замрЪзнал при паленето си превЪртЯл ремЪка щото водната помпа е замрЪзнала ,моли се да минеш само с ремЪк,да не си пукнал глава или блок
камилата може да работи една седмица без да пие , аз мога точно обратното
- tommy_m
колега не се е*авай с тоя антифриз.....колеги колата е обезвъздушена, от никъде не лапа въздух, нафтата я изхвърля през ауспуха, което значи, че нищо не е замръзнало и гориво се подава, на майстор все още не съм я карал, ама като гледам май тва ще стане ....
ivo_63
за да хвърля нафта през аспуха бе да я детонира значи две неща
1.няма кислород за горене
2.няма налягане за детонация - компресия демек
за да няма детонация е по-вероятно второто , което може да се постигне и с лошо газоразпределение - вал,клапани
върви на добър майстор - при палене на дърпане може да се получи тая работа.
- spartak_75
- Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
- Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане - Местоположение: София
Здравейте н всички и Честита ви нова година, с пожелания за по-малко проблеми с любимите возила!
Относно проблемчето на колегата за запалването! Аз допреди две години като застудееше и виждах голям зор с паленето.При мен проблемът се оказа маслото, сипвах си минерално, от 3 лева литъра. Обаче като стане минус градуса и в картера ставаше ужас, ставаше на грес, а тази грес не може да се всмукне от маслената помпа и да стигне до всички точки на смазване. освен това допълнително съпротивление оказва и разпределителния вал, защото повдигачите на клапаните са хидравлични, а масло не достига. Реших проблема с 10W40 полусинтетика на тотал.Две години пали безотказно, а и по-нисък разход ми дава.Како казва един колега във форума, може и да е клапан за пускане на гориво към помпата-виж дали стига ток до него. Успех
- tommy_m
Благодаря за отзивите колеги, в събота съм се разбрал с един мой приятел сервизаджия да я оправяме. Ще пиша за резултатите и какво и е било в крайна сметка
