изчезнаха задните светлини за паркиране-PUMA,FIESTAМК4.РЕШЕН
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 02 яну 2009, 22:33
колеги,днес забелязах че нямам задни светлини за паркиране а до вчера си работеха :? .колегите с FIESTA MK4 също да помагат че пумата и фиестата са еднакви :) .значи проверих крушките-здрави са,бушон специално за задните не видях да има и се обръщам към вас ако някои е имал подобен проблем да помага.в търсачката не открих почти нищо освен че имало на скоростната кутия някакво ключе.даите някво инфо за това ключе и някакви предложения как да оправим проблема че е гадно в тъмницата паркирането.благодаря предварително. :D
Последна промяна от mitaka_s_fordaka на 12 юли 2009, 11:55, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: изчезнаха задните светлини за паркиране-PUMA,FIESTA МК4...
Мнение от samsung_bg » 03 яну 2009, 10:19
Това е буксата на ск. кутия за задната. Почисти я. При мен проблема беше там.
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 03 яну 2009, 10:36
мерси за бързия отговор колега.сега слизам и по късно ще пиша резултата.
Мнение от paci » 03 яну 2009, 14:08
samsung_bg, явно твойта кочинка има тракшън контрол.
Моята няма и нямам такава букса.
Вероятно е някъде на друго място датчика за задната но не съм ровил.
Сега излизах и клекнах само отпред да видя имах ли такава букса да не омешам хората, но няма.
Един колега имах с такава Фиеста и тя беше с тракшън контрол и тя имаше такава букса та я беше нацелил в едни камъни, изтекло му маслото и той не разбрал та за малко да фърли кутията ама се разминал само със срината 5-та която по-късно оправи.
М/у другото ще е готино да свършим някаква работа преди да пишем а не да пълним форума с празни постове.
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 03 яну 2009, 15:01
значи открих въпросната букса,обаче няма измъкване-явно е запекла и ме е страх че ако я напъна по силно и ще я счупя.да я напръскам ли с нещо и след това да пробвам или...???да ходя на някои маистор че като гледам на канал ще е наи удобно???
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 04 яну 2009, 09:43
Имам тракшън и Пумата би трябвало също да има. Тази букса при мен се беше откопчала и се беше напълнила с боклуци и заната светлина не винаги работеше. Почистих я и вече нямам никакви ядове.
mitaka_s_fordaka, качи колата на канал и тогава действай.
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 12 юли 2009, 11:53
така,значи пиша разрешението на проблема с малко закъснение,но все пак... :D свалих въпросната букса и отидох да търся по магазините.проблема е че за пума нямат и взех за фиеста МК4 /цена 18 лв/.обаче на фиестата се различава по това че вътре двете пластини не съвпадат с оригиналната букса на пумата.следва махане на оригиналната букса и слагане на клеми.връзване за проба,след това яко с изолирбанд и вече няма проблем.вече около 4 месеца работи перфектно.значи при смяната на буксата бях паркирал колата на една наклонена улица с предницата на горе,така че да не вземе да се разтече маслото от скоростите че буксата и пробката са горе долу на едно развнище. това е,дано на някой съм помогнал с подобен проблем :D
