Тече масло от масления датчик.
Nedkych
Регистриран: 30 ное 2006, 18:08
Модел на автомобила: Ford escort 1.6 efi cvh 105 hp.
Местоположение: Търговище
Мнение от Nedkych » 21 дек 2008, 19:13
Здравеите. Тече масло от масления датчик. Искам да попитам колко ще ми струва смяната накои знае ли. Каква е цената на датчика и колко ще излезе работата по него.
addition
Re: Тече масло от масления датчик.
Мнение от addition » 21 дек 2008, 20:49
И от моя течеше, даже се беше омаслила буксата му и като дам контакт не ми светеше лампата на таблото. Струваше 5 лв. преди 2 години и ми го смениха при смяната на маслото. Като източат старото масло развиват датчика, навиват новия и готово.
Gigo
Регистриран: 11 мар 2007, 00:46
Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v, 115k, 1995
Мнение от Gigo » 03 яну 2009, 23:10
Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v Ghia, 115k, 1995
nedkos
Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Мнение от nedkos » 08 яну 2009, 14:52
Gigo написа:Колеги, къде се намира датчикът за маслото на Форд Мондео 1.8i 16v, 1995г.?
И аз искам да знам,понеже и при мен има теч на масло и цапа всичко наред... :x
Мнение от HACKO » 08 яну 2009, 17:01
nedkos написа:
Добре де, как разбра че тече от него като не знаеш къде е? *00147* Ако си сигурен че е от него наври се и гледай къде е най-омаслено там е. Датчика е подобен на свещ уред, има шестограм за завиване 20-24мм и пластмасово тяло завършващо с куплунг към който е свързан 1 проводник, най често е монтиран в непосредсвена близост до масления филтър (за всички марки и модели). Сега да не попитате къде се намира масления филтър *00202* , на блока на двигателя и изглежда като консервена кутия.
Gigo
Мнение от Gigo » 18 юни 2009, 09:08
Колеги, от всички ваши професионални обяснения разбрах, че датчикът за налягане на маслото не работи. Моля ви да ми кажете как се сваля този датчик. (Има ли някакви особености?).
Предварително благодаря!
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 18 юни 2009, 12:56
Намира се от страната на смукателните колектори ,до масления филтар , долу ниското на блока сваля се с 24 ключ на канал или като се повдигне колата на крик и се свали предна дясна гума, за да не пречи когато се легне под колата .Малко трудно става но става. Маслото не се точи за да се смени. Цената му е около 10 лева.Когато сваляте предната гума подпрете я стабилно за да не падне от крика да ви премаже.
Gigo
Мнение от Gigo » 19 юни 2009, 18:43
Колега, благодариме ти за бързия отговор, който ме насочи и ми помогна да си сменя сам този датчик. Беше много трудно, но се справих и сега колата е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
