1.8тд бавно загрява -вече нормално
- Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
- Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Re: 1.8тд бавно загрява
Колега ,при тебе е друго ,щом и лете
През лятото сваляш ли картоните
- Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
- Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
- Местоположение: Смолян
Колега baiivan напиши за кой вариант на форд става въпрос за да стане ясно,защото на 18тд с климатик да сложиш картонче е супер трудно.
- biser77
- Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Колеги, на този модел форд 1.8ТД по каталог му дават че има 9.3 л. охлаждаща течност, та докато се загреят тия близо 10 л.... си минава време, да не търсим под вола теле! И всичко да ти е наред, и картон да сложиш при -10 е сега, няма да се сгрее за 5 мин...
Re: 1.8тд бавно загрява -ВЕЧЕ НОРМАЛНО
Пак свалих термустата и отново двата на котлона(новия и стария)с термометар с термодвойка.И двата термустата отвориха точно колкото пише на тях(88).Пак шах.Отидох при колата да сглобявам.Като видях уплатнитела на термустата се отказах.Беше смачкан и деформиран,а теч на антифриз нямаше.Купих нов,сглобих и чудото стана.На 5километър стрелката е на буквата R ,радятора студен а парното духа горещо.Извода ми е,че част от антифриза е преминавал между уплатнението и корпуса на термустата.Радвам се че не послушах колегите които ми писаха че е нормално бавното загряване на фордовете.Излишни пари съм давал за гориво и съм мръзнал до сега.
- biser77
Re: 1.8тд бавно загрява -вече нормално
Искаш да кажеш.че само гарнитурата си сменил и всичко сее оправило?!?
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Тая гарнитура уплатнява да няма теч! Просто не знам как не ти се губил антифриза
Аз за пробата,когато си играх с термостата сложих едно по-малко уплатнение като дебелина на гумата и всичкото антифриз изтече на земята.
Be happy
Гарнитурата(уплатнението) има две функции.форд мк2 написа:Тая гарнитура уплатнява да няма теч! Просто не знам как не ти се губил антифризаАз за пробата,когато си играх с термостата сложих едно по-малко уплатнение като дебелина на гумата и всичкото антифриз изтече на земята.
1.Да не пропуща антифриз между нея и термустата.
2.Да не пропуща антифриз между леглото в което влиза термустата и пластмасовото тяло в което е закрепен маркуча за радятора.
Първата ми функция беше нарушена.
- biser77
Заслужава си да се пробва ако не друго...едно уплътнение в мото пфое е 8 лв, а на друго място е 3..... Благодарско!
Последна промяна от biser77 на 19 фев 2009, 16:22, променено общо 1 път.
В Смолян няма мото пфое .Намерих го за 4 лв.biser77 написа:Заслужава си да се пробва ако не друго...едно уплътнение в мото пфое е 8 лв, а на друго място е 3.....
май не си чел какво ти писахме - че на 5-6 км загврява колега - точно както казваш и ти.
а на някой си е на N и е прекрасно ма кой да четеdon_73 написа:На 5километър стрелката е на буквата R ,радятора студен а парното духа горещо.Извода ми е,че част от антифриза е преминавал между уплатнението и корпуса на термустата.Радвам се че не послушах колегите които ми писаха че е нормално бавното загряване на фордовете.Излишни пари съм давал за гориво и съм мръзнал до сега.
това чете ли ????ivo_63 написа:колега на място никоя кола не загрява за 5 мин.Освен това не се препоръчва работа на двигателя на място - писано е много за това.Палиш и си караш - парното тръгва след 4 км и зависи в кой град си - не барай колата си - добре е.
- форд мк2
В Мото Пфое гарнитурата е 4 лв и некви стотинки! Не се лъжете да вземате от друго място че сега в нас имам още 4ри такива дето за нищо не стават
Be happy
Колега ти май още твърдиш че всичко ми е било ОК.ivo_63 написа:май не си чел какво ти писахме - че на 5-6 км загврява колега - точно както казваш и ти.
това чете ли ????ivo_63 написа:колега на място никоя кола не загрява за 5 мин.Освен това не се препоръчва работа на двигателя на място - писано е много за това.Палиш и си караш - парното тръгва след 4 км и зависи в кой град си - не барай колата си - добре е.![]()
Пускам снимка на уплатнитела.
Последна промяна от don_73 на 20 фев 2009, 11:00, променено общо 1 път.
за дърта кола , което и да свалиш - така ще изглежда
