Търся глава за 2.8 V6 мотор
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 10 яну 2009, 18:51
Търся да закупя глава за 2.8 V6 фордов двигател. Ако са в добро състояние мога да взема и комплект.
Bonso
vessomitkov
Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Re: Търся глава за 2.8 V6 мотор
Мнение от vessomitkov » 11 яну 2009, 04:15
Бонса, звънни на 0896872833. Човека се казва Краси и преди време имаше такива глави.Тук в ретро раздела даже има негова тема за частите, но е старичка. Затова се обади да провериш дали са му останали. Човека се занимава със стари коли и е свестен. От него си взех огледалото, мигачите, стопа и и един Вебер. Частите са втора ръка, но са супер запазени.
Bonso
Мнение от Bonso » 12 яну 2009, 12:54
Мерси
Б.
yassimoto
Мнение от yassimoto » 12 яну 2009, 21:06
Какво го закъса с тоя мотор ? Има в кв. Витоша един човек , Сашо се казва , та той имаше такъв двигател на части . Загубих му тел. , но ако не намериш друго ще намерим вариант да те заведа до там .
Bonso
Мнение от Bonso » 12 яну 2009, 22:00
Мотора се оказа, че е с блок от 2.8 карбуратор и глави от 2.8 инжекция. Единия цилиндър беше раждясъл и се наложи да набия риза. После обаче едната глава при клапаните на разялия се цилиндър се оказа, че при шлайфа е пробило, към вода леглото на клапана, а не може да се постаави ново. И така стигнах и до търсeнe на две нови глави за K- Jet инжекция :? Дойде въпроса и дали разпределителния вал на карбуратора и на инжекцията е един и същ и за това днес поръчах спортен от motomobil.de. Дано да го доставят :D
Какво да се прави. Важото е да стане. Доволен съм от покупката. Блока и буталата в момента са О.К. Вала също. Няма какво да ни спре :D Иначе си знаех, че ще има проблеми. Нормално е, а и взех мотора най- вече заради документите му.
Намерих две глави при Краси, а и един човек от Свиленград има също. Ако закъсам ще се обадя. 8)
Поздрави,
Bonso
Последна промяна от Bonso на 17 яну 2009, 19:35, променено общо 1 път.
argetllam
Регистриран: 14 авг 2008, 18:44
Мнение от argetllam » 15 яну 2009, 20:53
Дай сега някакви данни за този вал,да видим какво му е спортното че с тея 150 коня на моята каручка >:D<: >:D<: >:D<: ....
Взеха да не ми достигат нещо..... - да ги увеличим малко :shock: :shock: :shock: .
Bonso
Мнение от Bonso » 15 яну 2009, 21:35
Чакам да дойде доставката след около 3- 4 дни и тогава ще мога да пусна и снимки.
Това е вала - tuning / engine, camshaft V6 2,8i (276°, more power at 2000-6000 rpm):
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Иначе малко повече сила никога не е излишна 8) :D
Поздрави,
Bonso
Bonso
Мнение от Bonso » 17 яну 2009, 12:39
Купих глави. Давам ги на шлайф и живи- здрави, към края на другата седмица може и да започна да сглобявам мотора :D
Bonso
booger
Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
Местоположение: Vidin \ Sofia
Мнение от booger » 17 яну 2009, 13:43
Здравей Bonso исках да те питам ти частите от този саит ли ги поръчаш дето по нагоре си дал линк :shock: Или тук от бг :|
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 17 яну 2009, 14:40
:D Имам сайта отдавна, но ме интересува някй дали е пазарил от него ? Защото се интересувам от някой неща :D
Bonso
Мнение от Bonso » 17 яну 2009, 19:32
Става въпрос за link- а по- горе на Мотомобил - oldcars.de Спортния вал го поръчах по интернет на сайта им и го платих също през интернет. Хората ми писаха, че за 4- 5 дни ще го доставят на адреса посочен от мен. Когато вала дойде мога да ви пиша дали всичко е наред.
:D
Поздрави,
Bonso
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 18 яну 2009, 19:32
Ще се радвам да разбера как става всичко със поръчка и доставка ,ако се бяхме договорили да поръчаме някой неща заедно щеше да излезе доставката по евтина _friends_
Bonso
Мнение от Bonso » 22 яну 2009, 00:26
Вала дойде. Всичко е О.К.
Поздрави,
Bonso
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 22 яну 2009, 09:17
Дай подробности за поръчката :D
Върни се в “РЕТРО”
