Mondeo-то ме предаде. Проблем с централното заключване!
designer
Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
Местоположение: Своге
Мнение от designer » 11 яну 2009, 21:05
Обяснявам: Паля аз колата, включвам фаровете и касетофона, чакайки до позагрее. Все пак решавам да изляза малко навън да избутам снега от покрива, естествено колата продължва да си работи през това време. Дърпам дръжката и... Колата се заключила! При това работеща, ключовете ми вътре. Това е единствената кола с такава недосмислица, да се самозаключи на работещ двигател. Някой знае ли как могат да се променят тези настройки на централното, за да не случва това повече. Да спомена, че колата няма аларма, има си заводско централно.
Поздави!
diesel1.6
Re: Mondeo-то ме предаде. Проблем с централното заключване!
Мнение от diesel1.6 » 11 яну 2009, 21:57
Леле! И моята е подобна. Ти вече влезе ли си да я угасиш? Ще си изкарам едно копче някъде за отключване.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 12 яну 2009, 09:31
Сигурно ли е ,че няма остатъци от аларма ?
kEFi
Мнение от kEFi » 12 яну 2009, 10:37
Доколкото се сещам заключване на работещ двигател става при вдигната ръчна.
Някъде тука имаше инструкции за препрограмиране на тези настройки...принципно тази функция е за да не се губят посажери :) , а за БГ - и да не те изхвърлят от колата на някой светофар
designer
Мнение от designer » 12 яну 2009, 22:18
Да, при скорост над 50 км/ч колко и да дърпам дръжката вратата не иска да се отвори по никакъв повод, колата над определена скорост се заключва сама. Много е удобна тази функция. Само, че при мен се случи на работеща на място кола, и действително беше с вдигната ръчна, но какво от това, все търся причините за това да се заключи сама.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 13 яну 2009, 12:06
С риск да се изложа - оригиналното централно не поддържа такива функции на МК2 освен ако колата е друг модел......
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
kEFi
Мнение от kEFi » 14 яну 2009, 11:30
designer написа:........... но какво от това, все търся причините за това да се заключи сама.
Алгоритъм! Нищо лично и специално, само предпазни мерки.
Съвет - като палиш сутрин - прави го на затворена врата. Изчакай няколко секунди да се заключи и си я отключи (при условие, че ти е вдигната ръчната и свалянето и ще предизвика опасност) с ръчката...после чисти :D
Лично аз зимата никога не оставям колата с вдигната ръчна за през ноща. При наклонен терен използвам архаичния метод с камък или позиционирам колата да се подпре в бордюр, ако евентуално тръгне сама...
мондеомк2
Регистриран: 08 мар 2009, 07:54
Мнение от мондеомк2 » 08 мар 2009, 08:02
датчика на твоя модел е монтиран на седалката заключва след 15 сек
