1.8тд бавно загрява -вече нормално
raoccars
Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Re: 1.8тд бавно загрява
Мнение от raoccars » 10 яну 2009, 20:05
Колега ,при тебе е друго ,щом и лете :mrgreen:
През лятото сваляш ли картоните :-/:
don_73
Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
Местоположение: Смолян
Мнение от don_73 » 12 яну 2009, 15:26
Колега baiivan напиши за кой вариант на форд става въпрос за да стане ясно,защото на 18тд с климатик да сложиш картонче е супер трудно.
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 12 яну 2009, 15:41
Колеги, на този модел форд 1.8ТД по каталог му дават че има 9.3 л. охлаждаща течност, та докато се загреят тия близо 10 л.... си минава време, да не търсим под вола теле! И всичко да ти е наред, и картон да сложиш при -10 е сега, няма да се сгрее за 5 мин...
don_73
Re: 1.8тд бавно загрява -ВЕЧЕ НОРМАЛНО
Мнение от don_73 » 19 фев 2009, 11:47
Пак свалих термустата и отново двата на котлона(новия и стария)с термометар с термодвойка.И двата термустата отвориха точно колкото пише на тях(88).Пак шах.Отидох при колата да сглобявам.Като видях уплатнитела на термустата се отказах.Беше смачкан и деформиран,а теч на антифриз нямаше.Купих нов,сглобих и чудото стана.На 5километър стрелката е на буквата R ,радятора студен а парното духа горещо.Извода ми е,че част от антифриза е преминавал между уплатнението и корпуса на термустата.Радвам се че не послушах колегите които ми писаха че е нормално бавното загряване на фордовете.Излишни пари съм давал за гориво и съм мръзнал до сега.
biser77
Re: 1.8тд бавно загрява -вече нормално
Мнение от biser77 » 19 фев 2009, 14:34
Искаш да кажеш.че само гарнитурата си сменил и всичко сее оправило?!?
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 19 фев 2009, 15:14
Тая гарнитура уплатнява да няма теч! Просто не знам как не ти се губил антифриза :?: Аз за пробата,когато си играх с термостата сложих едно по-малко уплатнение като дебелина на гумата и всичкото антифриз изтече на земята. :lol:
Be happy
don_73
Мнение от don_73 » 19 фев 2009, 16:03
форд мк2 написа:Тая гарнитура уплатнява да няма теч! Просто не знам как не ти се губил антифриза :?: Аз за пробата,когато си играх с термостата сложих едно по-малко уплатнение като дебелина на гумата и всичкото антифриз изтече на земята. :lol:
Гарнитурата(уплатнението) има две функции.
1.Да не пропуща антифриз между нея и термустата.
2.Да не пропуща антифриз между леглото в което влиза термустата и пластмасовото тяло в което е закрепен маркуча за радятора.
Първата ми функция беше нарушена.
biser77
Мнение от biser77 » 19 фев 2009, 16:13
Заслужава си да се пробва ако не друго...едно уплътнение в мото пфое е 8 лв, а на друго място е 3..... Благодарско!
Последна промяна от biser77 на 19 фев 2009, 16:22, променено общо 1 път.
don_73
Мнение от don_73 » 19 фев 2009, 16:21
biser77 написа:Заслужава си да се пробва ако не друго...едно уплътнение в мото пфое е 8 лв, а на друго място е 3.....
В Смолян няма мото пфое .Намерих го за 4 лв.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 19 фев 2009, 19:57
май не си чел какво ти писахме - че на 5-6 км загврява колега - точно както казваш и ти.
don_73 написа:На 5километър стрелката е на буквата R ,радятора студен а парното духа горещо.Извода ми е,че част от антифриза е преминавал между уплатнението и корпуса на термустата.Радвам се че не послушах колегите които ми писаха че е нормално бавното загряване на фордовете.Излишни пари съм давал за гориво и съм мръзнал до сега.
а на някой си е на N и е прекрасно ма кой да чете
ivo_63 написа:колега на място никоя кола не загрява за 5 мин.Освен това не се препоръчва работа на двигателя на място - писано е много за това.Палиш и си караш - парното тръгва след 4 км и зависи в кой град си - не барай колата си - добре е.
това чете ли ???? :D :D :D
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 20 фев 2009, 10:42
В Мото Пфое гарнитурата е 4 лв и некви стотинки! Не се лъжете да вземате от друго място че сега в нас имам още 4ри такива дето за нищо не стават :!:
Be happy
don_73
Мнение от don_73 » 20 фев 2009, 10:55
ivo_63 написа:май не си чел какво ти писахме - че на 5-6 км загврява колега - точно както казваш и ти.
Колега ти май още твърдиш че всичко ми е било ОК.
Пускам снимка на уплатнитела.
Последна промяна от don_73 на 20 фев 2009, 11:00, променено общо 1 път.
don_73
Мнение от don_73 » 20 фев 2009, 10:58
о
don_73
Мнение от don_73 » 20 фев 2009, 11:03
о
(9.37 KБ) Свален 140 пъти
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 22 фев 2009, 17:43
за дърта кола , което и да свалиш - така ще изглежда
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
