Mondeo-то ме предаде. Проблем с централното заключване!
- designer
- Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
- Местоположение: Своге
Обяснявам: Паля аз колата, включвам фаровете и касетофона, чакайки до позагрее. Все пак решавам да изляза малко навън да избутам снега от покрива, естествено колата продължва да си работи през това време. Дърпам дръжката и... Колата се заключила! При това работеща, ключовете ми вътре. Това е единствената кола с такава недосмислица, да се самозаключи на работещ двигател. Някой знае ли как могат да се променят тези настройки на централното, за да не случва това повече. Да спомена, че колата няма аларма, има си заводско централно.
Поздави!
									Поздави!
				diesel1.6
Re: Mondeo-то ме предаде. Проблем с централното заключване!
Леле! И моята е подобна. Ти вече влезе ли си да я угасиш? Ще си изкарам едно копче някъде за отключване.
				by_cec
 Corsa 99" 1.0 12v
 Mondeo 99" 2.0 16v
- Местоположение: Габрово
Сигурно ли е ,че няма остатъци от аларма ?
						- kEFi
Доколкото се сещам заключване на работещ двигател става при вдигната ръчна.
Някъде тука имаше инструкции за препрограмиране на тези настройки...принципно тази функция е за да не се губят посажери , а за БГ - и да не те изхвърлят от колата на някой светофар
 , а за БГ - и да не те изхвърлят от колата на някой светофар- designer
Да, при скорост над 50 км/ч колко и да дърпам дръжката вратата не иска да се отвори по никакъв повод, колата над определена скорост се заключва сама. Много е удобна тази функция. Само, че при мен се случи на работеща на място кола, и действително беше с вдигната ръчна, но какво от това, все търся причините за това да се заключи сама.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
С риск да се изложа - оригиналното централно не поддържа такива функции на МК2 освен ако колата е друг модел......
									Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
						- kEFi
Алгоритъм! Нищо лично и специално, само предпазни мерки.designer написа:........... но какво от това, все търся причините за това да се заключи сама.
Съвет - като палиш сутрин - прави го на затворена врата. Изчакай няколко секунди да се заключи и си я отключи (при условие, че ти е вдигната ръчната и свалянето и ще предизвика опасност) с ръчката...после чисти
 Лично аз зимата никога не оставям колата с вдигната ръчна за през ноща. При наклонен терен използвам архаичния метод с камък или позиционирам колата да се подпре в бордюр, ако евентуално тръгне сама...
				мондеомк2
- Регистриран: 08 мар 2009, 07:54
- Модел на автомобила: ford mondeo
датчика на твоя модел е монтиран на седалката заключва след 15 сек
