Потенциометър за дросел
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
slavkovrr
Регистриран: 29 юни 2005, 16:54
Модел на автомобила: Ford Skorpio,fiesta
Мнение от slavkovrr » 22 юли 2008, 16:12
ТЪРСЯ потенциометър за дросела на Скорпио -1993г., 2.0 кубика инжекция .
Помогнете ми къде мога да го намеря втора употреба.Много ми падат оборотите на празен ход,а доколкото разбрах неможе да се ремонтира.Обиколих даста магазини ,но го нямат.Само в Мото Пфое с поръчка :shock:
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Потенциометър за дросел
Мнение от samsung_bg » 27 юли 2008, 11:28
Пробвай да го пръснеш с някакъв спрей, например WD40. Той е капсулован, но все пак ще влезе от спрея вътре и ако има замърсяване или окисляване ще има ефект.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 30 юли 2008, 22:58
На Фиестата също е капсулован но съм го отварял и вътре се почиства. После със Супер Бонд съм го лепил и си бачкаше перфектно след това.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
sashocos
Регистриран: 22 авг 2005, 15:11
Модел на автомобила: Sierra
Местоположение: sofiq
Мнение от sashocos » 01 авг 2008, 12:09
slavkovrr написа:ТЪРСЯ потенциометър за дросела на Скорпио -1993г., 2.0 кубика инжекция .
Опитай ,пирво да локализираш проблема!Запали двг. и отвори капака,откачи буксата на потенциометъта и ако мотора загасне,значи работи,а проблема в оборотите ти е може би от стъпковото моторче,което се почиства и проблема се оправя,поне при мен беше така.Иначе такъв потенциометър само втора употреба може да си намериш,преди време се опитах да си поръчам такъв от МФ ,но ми казаха,че моя модел не се произвеждал,и могат да ми докарат от новия модел с различна букса ,която е на самия потенциометър,а при моя буксата е на едно 10 см -во кабелче и не съвпадаха!
Ford Sierra 2000 DOHC-120 p.s
Edinuser
Мнение от Edinuser » 01 авг 2008, 17:28
Моя съвет е да провериш и дали нямаш спукана или откачена вакуумна тръбичка - при мен се беше измъкнала една отзад на смукалния колектори и ефекта беше че не можеше да държи обороти на празен ход и гаснеше ако не му подам газ с педала.
Така че огледай първо вакуммните тръбички (особено на EGR), преди да се хвърлиш да сменяш скъпи елементи като дросели и потенциометри.
Не знам защо си решил че е потенциометъра ? Мерил ли си го или ти каза някой "майстор" ?
denisebastian
Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Мнение от denisebastian » 14 яну 2009, 17:42
здравейте на всички.може ли някой да ми опише как изглежда потенциометъра за да знам дали той ми се е прецакал на мен защото нещо има различни мнения.значи,на мен ми се прецака една плочка(буквално така изглежда)която стои от дясно на самия двигател.от нея излизат 3 кабела и една букса.и на трите изолацията се беше скапала и замасяваха и все ми гаснеше,или обратното- на свободен ход ме вкарваше в 4000-5000 оборота.няколко души ми казаха,че това е плочката на смукача,а тук ми казват,че е потенциометър.последно какво е?става въпрос за орион 1.4Mi 91-ва(уж с полуавтоматичен смукач)
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 14 яну 2009, 17:48
denisebastian написа:здравейте на всички.може ли някой да ми опише как изглежда потенциометъра за да знам дали той ми се е прецакал на мен защото нещо има различни мнения.значи,на мен ми се прецака една плочка(буквално така изглежда)която стои от дясно на самия двигател.от нея излизат 3 кабела и една букса.и на трите изолацията се беше скапала и замасяваха и все ми гаснеше,или обратното- на свободен ход ме вкарваше в 4000-5000 оборота.няколко души ми казаха,че това е плочката на смукача,а тук ми казват,че е потенциометър.последно какво е?става въпрос за орион 1.4Mi 91-ва(уж с полуавтоматичен смукач)
TPS/THROTTLE POSITION SENSOR/Потенциометър дроселова клапа
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 14 яну 2009, 17:48
Това е датчик за положението на дроселовата клапа (TPS) и наистина е потенциометър. Редовен проблем е да му се оголят кабелите. Понякога се оправя с изолация на кабелите, но може и да е изтрит вътре резистивният слой.
denisebastian
Мнение от denisebastian » 14 яну 2009, 18:00
ми не е баш същото да ти кажа.ще го снимам и ще го кача тук да го видиш,пък дано ми кажеш какво е.ок?
denisebastian
Мнение от denisebastian » 14 яну 2009, 19:33
значи снимах го но са много тъмни снимките.но е това-да.точно като този на фиестата.има ли значение за какъв модел ще взема или трябва да е за този орион?и как да разбера дали не е прецакан?
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 14 яну 2009, 23:18
denisebastian написа:....от нея излизат 3 кабела и една букса.и на трите изолацията се беше скапала и замасяваха и все ми гаснеше,или обратното- на свободен ход ме вкарваше в 4000-5000 оборота.......
Пробвай всяко кабелче да го изолираш с изолирбант и няма да има проблем.
denisebastian
Мнение от denisebastian » 15 яну 2009, 10:27
ами няма как да ги изолирам,защото едното кабелче се е скъсало от основата,а там има няква друга(като пластелин)изолация и не мога да го вържа.кви пари е нов и на старо горе-долу,и намира ли се тоя потенциометър,защото някой части за този форд са наистина неоткриваеми...
dragnev1
Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
Мнение от dragnev1 » 15 яну 2009, 22:27
denisebastian написа:ами няма как да ги изолирам,защото едното кабелче се е скъсало от основата,а там има няква друга(като пластелин)изолация и не мога да го вържа.кви пари е нов и на старо горе-долу,и намира ли се тоя потенциометър,защото някой части за този форд са наистина неоткриваеми...
в магазин потенциометъра е 120лв а по моргите няма гаранция че ще работи иначе ги дават по 10-15 лв
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
