Къде се намира поленовия филтър на фиеста 1.8Д 97г
raoccars
Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Мнение от raoccars » 15 яну 2009, 13:08
Здравейте колеги,
Искам да си сменя филтъра за купето на каляската,но не знам къде точно се намира
Също искам да попитам за една екстра която загубих преди няколко месеца,дали двете неща имат връзка
Става въпрос за бутона който е в ляво от този на климатика и включва циркулация на въздуха вътре в купето
При натискане,този бутон светваше и се усилваше шума на вентилатора(някъде над жабката мисля че се чуваше)
При едно такова натискане бутона си светна но нищо друго не се промени и от тогава си карам така-без вътр.циркулация на въздуха(предполагам)
Фиестата е МК4 1.8D 60к.с с климатик
Дайте идея_friends_
Благодаря
Re: Къде се намира поленовия филтър на фиеста 1.8Д 97г
Мнение от paci » 15 яну 2009, 13:14
Вдигаш предния капак и гледаш в отсека под предния джам от страната на пътника.
А за копчето к'во викаш?
Цъкаш, гасне, светка и нищо не става?
raoccars
Мнение от raoccars » 15 яну 2009, 13:39
Благодаря за координатите *00124*
Освен че светва и угасва ,друг ефект няма
Не се усилва духането както преди,а и шумът не се променя
paci помагай *00110*
Мнение от paci » 15 яну 2009, 14:10
Пусни вентилатора да вее на 3-4-та степен, цъкни копчето и ако не се променя звука на вятъра начи нищо не става.
Клапата се е успала както беше при мен.
От само себе си се оправи, но почна да тропа като дадеш контакт или цъкнеш да отвори.
Потрака потрака па спре, търпи се.
Не може да установи позиция отворено.
Като цъкнеш да затвори и спира да тропа.
Важното е, че бачка.
До нея как се стига за да и въздействаш незнам.
Мисля, че се сваля таблото а аз няма такива намерения, защото я се върнало като хората я не и ще почне да тропа от всякъде.
raoccars
Мнение от raoccars » 15 яну 2009, 15:43
На всички степени съм пробвал,не бачка :?
Предполагам няма отделен предпазител за тая джаджа?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 15 яну 2009, 16:02
raoccars, ако тръгнеш да разглабяш таблото да стигнеш до клапата вземи един фотоапарат и прави снимки, че май никой с МК4 не е стигал до тая пуста клапа. Филтъра намери ли го? Ако не си да ходя да го снимам.
raoccars
Мнение от raoccars » 15 яну 2009, 16:18
Момента не е подходящ за сваляне на табло,освен ако нямаш топъл гараж
От ниските температури пластмасите стават още по чупливи
Довечера ще вдигна капака да търся филтъра *00143*
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 15 яну 2009, 16:30
Таман го поутупах малко :D:
raoccars
Мнение от raoccars » 16 яну 2009, 10:28
_friends_ Благодаря ! :drink:
