Какво показва този индикатор?
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 16 яну 2009, 00:11
Здравейте колеги,от доста време този индикатор ми е светнал на таблото и от тогава колата не ще да отлепи. Ако някой може да ми даде повече инфо за това кой датчик отговаря за него и съответно каде се намира и какво отчита ще му бъда благодарен. Всчка информация по темата ще ми бъде полезна. Благодаря предварително! :)
П.П. Колата е Скорпио 2.0i-1990г.-единия вал.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Какво показва този индикатор?
Мнение от maistorabg » 16 яну 2009, 02:45
Не ти работи АБС
Lenux
Мнение от Lenux » 16 яну 2009, 21:31
АБС-а ми работи перфектно по-скоро датчика не работи стига да е за АБС
kriki
Мнение от kriki » 16 яну 2009, 21:56
Индикатора показва че има проблем в системата на АБС а за нея отговарят доста датчици, включително се следят и нивото на спирачната течност, налягане в спираяната система скорост на движение на всяко едно колело и разни други така че има много възможни причини тя да свети.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 16 яну 2009, 22:00
ДА ЗА АБС е символът,щом работи виж кабелите и датчика на спирачния апарат и го почисти. 8)
Мнение от paci » 17 яну 2009, 10:51
Като казаха за ниво на спирачната течност, виж я провери.
Не трябва да е под МiN или над МАХ
И в 2-та случая мрънка системата.
Поне така разправяше Николов за Скорпиото.
Lenux
Мнение от Lenux » 17 яну 2009, 12:35
Благодаря много за отзивите и за помощта. При първа възможност ще я погледна :)
