Придърпва на ниски обороти!
lubomir
Регистриран: 04 юни 2008, 08:44
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Мнение от lubomir » 21 ное 2008, 13:19
Значи проблема се появява когато сменям скоростите и паднат много оборотите.Преди го нямаше.Колата е форд фокус 1.6 16 клапана 74 киловата.Махах клемата на акумулатора за да го зареждам така че съм занулил компютъра.Не е от дюзите защото го прави същото нещо и на газ.Понякога ми се струва че като подам газ минава известно време докато поеме.Но не го прави винаги.Някакви идеи от какво може да е?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Придърпва на ниски обороти!
Мнение от samsung_bg » 21 ное 2008, 18:54
Направи едно обучение на комп-а.
lubomir
Мнение от lubomir » 25 ное 2008, 10:29
samsung_bg написа:Направи едно обучение на комп-а.
Има ли нещо по особенно в това обучение?Аз си я карам след като включих акумулатора по същия начин както и преди.А това нещо го правеше и преди това.Може би ще излезе да е от въздушния филтър защото го извадих и го поизтупах и като че ли се намали това придърпване.След 1000км. ще го сменям и тогава ще се разбере:)
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 25 ное 2008, 12:04
Теоретично възможно е, при описаните симптоми замърсен дебитомер (MAF), има много теми за него, ползвай търсачката.
lubomir
Мнение от lubomir » 27 ное 2008, 11:52
Дебитомера го чистих преди това.Още преди да се появи този проблем.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 27 ное 2008, 13:45
Може да е от много неща, по реда на вероятностите си провери всички маркучи от и за всмукателните колектори, вади мачкай и гледай добре, може да има напукан. Особено има едни под колекторите.
lubomir
Мнение от lubomir » 19 яну 2009, 09:11
tankovbg написа:Може да е от много неща, по реда на вероятностите си провери всички маркучи от и за всмукателните колектори, вади мачкай и гледай добре, може да има напукан. Особено има едни под колекторите.
Тези под колекторите ги знам;)Смених ги с нови преди няколко месеца защото бяха напукани и направо с дупки.Така че се надявам поне те да не правят такива проблеми.Все още не съм разбрал какво може да е.Не че е болка за умиране но дразни.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 19 яну 2009, 09:15
Остават клапана за празен ход и TPS-а
lubomir
Мнение от lubomir » 19 яну 2009, 11:51
samsung_bg написа:Остават клапана за празен ход и TPS-а
Клапана го смених по същото време :))А TPS го почиствах със спрей.Което не пречи да е от него де.Проблема го има само като паднат оборотите - около 1000 .Трябва да е нещо свързано с това.
slavi
Регистриран: 18 сеп 2007, 10:46
Модел на автомобила: Fiesta 97 Ghia ,1.4 16 V 90 ph
Мнение от slavi » 31 яну 2009, 19:44
Колеги и аз го имах същия проблем с ниските обороти ,докато таз вечер изгасна в движение колата и следкато я запалих на скорост мотора изпатка веднаж и стана доста зле. Няма почти никакава мощност като подам газ се дави :cry:
Maho
Регистриран: 20 апр 2008, 23:23
Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.8 16v DOHC
Мнение от Maho » 18 фев 2009, 21:34
Е го на при мене е същия проблем.... наложи ми се да изляза от кръстовище, тръгвам и аз колкото бързам да изляза защото идват коли тя колата като и подам газ заглъхва едно такова и не ускорявя добре, че другите колеги бяха свясни, че ме пуснаха да тръгна. Тръгвам аз и никакво ускорение... чува се един по странен звук ( по дебел такъв ) и никакво ускорение после се оправя ама... когато то си поиска и този проблем го имам от около 2-3 месеца и много се дразня. Ще си навлека бела на някое кръстовище така.. :cry: :cry: :cry:
menov
Регистриран: 28 сеп 2007, 16:58
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от menov » 19 фев 2009, 09:41
Преди време имах същия проблем на Мондеото и се оказа TPS-а. Разбрахме го след една диагностика на колата. TPS-а показваше грешка, изчистихме я, но пак се показа същата грешка. Смених TPS-а и нещата се оправиха. Иди да ти направят диагностика и ще видиш къде е проблема.
slavi
Мнение от slavi » 21 юли 2009, 12:52
Колеги относно тройката маркучета под смукателните тръби , възможно ли е от пласмасовия преходник който влиза в блока долу да прави проблем и да придърпва колата на ниски обороти забелязях като го извадих, че отдолу е счупен е стои само прожинката а съчмата я няма . Два дена ходя по сервизи в Бургас и компютърни диагностики но без никакъв ефект всеки казва че незнае защо тресе на ниски обороти. Това се получи като я палих една сутрин изпатка отпред и беше дотам с ниските обороти
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 23 юли 2009, 22:03
Някой маркуч е излязъл или не е добре и гълта въздух от там. Нека работи като някой ти подава газ а ти слушай в мотора дали не смуче въздух отнякъде.Но проблема е този смуче въздух от някъде.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 юли 2009, 22:25
Кабели за свещи кога са сменявани последно?
slavi
Мнение от slavi » 24 юли 2009, 13:36
Колеги благодаря , проблема се оказа въпросното клапанче смених го и се оправиха оборотите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 26 госта
