Придърпва на ниски обороти!
lubomir
- Регистриран: 04 юни 2008, 08:44
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Значи проблема се появява когато сменям скоростите и паднат много оборотите.Преди го нямаше.Колата е форд фокус 1.6 16 клапана 74 киловата.Махах клемата на акумулатора за да го зареждам така че съм занулил компютъра.Не е от дюзите защото го прави същото нещо и на газ.Понякога ми се струва че като подам газ минава известно време докато поеме.Но не го прави винаги.Някакви идеи от какво може да е?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
lubomir
Re: Придърпва на ниски обороти!
Има ли нещо по особенно в това обучение?Аз си я карам след като включих акумулатора по същия начин както и преди.А това нещо го правеше и преди това.Може би ще излезе да е от въздушния филтър защото го извадих и го поизтупах и като че ли се намали това придърпване.След 1000км. ще го сменям и тогава ще се разбере:)samsung_bg написа:Направи едно обучение на комп-а.
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Теоретично възможно е, при описаните симптоми замърсен дебитомер (MAF), има много теми за него, ползвай търсачката.
lubomir
Дебитомера го чистих преди това.Още преди да се появи този проблем.
- tankovbg
Може да е от много неща, по реда на вероятностите си провери всички маркучи от и за всмукателните колектори, вади мачкай и гледай добре, може да има напукан. Особено има едни под колекторите.
lubomir
Тези под колекторите ги знам;)Смених ги с нови преди няколко месеца защото бяха напукани и направо с дупки.Така че се надявам поне те да не правят такива проблеми.Все още не съм разбрал какво може да е.Не че е болка за умиране но дразни.tankovbg написа:Може да е от много неща, по реда на вероятностите си провери всички маркучи от и за всмукателните колектори, вади мачкай и гледай добре, може да има напукан. Особено има едни под колекторите.
- samsung_bg
lubomir
Клапана го смених по същото времеsamsung_bg написа:Остават клапана за празен ход и TPS-а
slavi
- Регистриран: 18 сеп 2007, 10:46
- Модел на автомобила: Fiesta 97 Ghia ,1.4 16 V 90 ph
Колеги и аз го имах същия проблем с ниските обороти ,докато таз вечер изгасна в движение колата и следкато я запалих на скорост мотора изпатка веднаж и стана доста зле. Няма почти никакава мощност като подам газ се дави
- Maho
- Регистриран: 20 апр 2008, 23:23
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.8 16v DOHC
Е го на при мене е същия проблем.... наложи ми се да изляза от кръстовище, тръгвам и аз колкото бързам да изляза защото идват коли тя колата като и подам газ заглъхва едно такова и не ускорявя добре, че другите колеги бяха свясни, че ме пуснаха да тръгна. Тръгвам аз и никакво ускорение... чува се един по странен звук ( по дебел такъв ) и никакво ускорение после се оправя ама... когато то си поиска и този проблем го имам от около 2-3 месеца и много се дразня. Ще си навлека бела на някое кръстовище така..
menov
- Регистриран: 28 сеп 2007, 16:58
- Модел на автомобила: mondeo
Преди време имах същия проблем на Мондеото и се оказа TPS-а. Разбрахме го след една диагностика на колата. TPS-а показваше грешка, изчистихме я, но пак се показа същата грешка. Смених TPS-а и нещата се оправиха. Иди да ти направят диагностика и ще видиш къде е проблема.
slavi
Колеги относно тройката маркучета под смукателните тръби , възможно ли е от пласмасовия преходник който влиза в блока долу да прави проблем и да придърпва колата на ниски обороти забелязях като го извадих, че отдолу е счупен е стои само прожинката а съчмата я няма . Два дена ходя по сервизи в Бургас и компютърни диагностики но без никакъв ефект всеки казва че незнае защо тресе на ниски обороти. Това се получи като я палих една сутрин изпатка отпред и беше дотам с ниските обороти
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Някой маркуч е излязъл или не е добре и гълта въздух от там. Нека работи като някой ти подава газ а ти слушай в мотора дали не смуче въздух отнякъде.Но проблема е този смуче въздух от някъде.
- S_C
Кабели за свещи кога са сменявани последно?
slavi
Колеги благодаря , проблема се оказа въпросното клапанче смених го и се оправиха оборотите
