Изкача капачката на маслото Fiesta mk3
licho
Мнение от licho » 19 яну 2009, 10:46
за втори път ми се случва да излиза капачката. чува се един силен шум, защото от налягането се удря в капака.
три пъти я слагах и все излизаше. като откачих маркуча и бръкнах с отверката излезна някаква субстанция от масло, мърсотия и може би лед. вероятно това е проблема. и събират ли се там боклуци или това си е единичен случай?
Последна промяна от licho на 04 мар 2009, 21:28, променено общо 1 път.
Re: Изкача капачката на маслото Fiest mk3
Мнение от paci » 19 яну 2009, 11:33
Предполагам си с някакво минерално масло.
На колко километра е?
Провери си вентилацията на картера!
Кашата която си намерил под капачаката се получава предимно заради каране на къси разстояния.
Конденз е това!
licho
Мнение от licho » 19 яну 2009, 20:58
paci написа:Предполагам си с някакво минерално масло.
Конденз е това!
маслото е наливно от мото пфое 15в40
кое на колко километра е ? колата на 190 хил, маслото не знам, аз си доналивам - гори си масло.
вентилацията на картера как да я проверя? има еднин висящ маркуч. да видя дали излиза въздух или да бръкна с нещо в него.
да на 10км се кара предимно колата
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 19 яну 2009, 21:34
по принвип и при мен капачката е хлабава съвсем леко да я дръпна и се отваря.
защо не е на резба или някакъв затварящ механизъм незнам :)
Мнение от paci » 19 яну 2009, 22:08
licho написа:кое на колко километра е ? колата на 190 хил, маслото не знам, аз си доналивам - гори си масло.
Моля?!?!? :shock:
А уе Вие нормални ли сте?
Филтъра поне сещаш ли се на колко е?
Имаме един дъртофелник във фирмата който причинява същото на Сиерата си :evil:
Защо се сменява масло според Вас?
Правете каквото искате, автомобилите са си ваши :(
FoCuSsS2000
Регистриран: 20 яну 2008, 13:15
Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 16v
Местоположение: пресвета София
Мнение от FoCuSsS2000 » 19 яну 2009, 22:22
paci написа:
Моля?!?!? :shock:
подкрепям с две ръцее :!: :!:
Всеки си има свой собствен вкус,казало кучето и си облизало оная работа.
licho
Мнение от licho » 19 яну 2009, 23:18
paci написа:
Моля?!?!? :shock:
питам нормално ли е да се запушва тръбата а не на колко километра да си сменям маслото.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 21#p159721" onclick="window.open(this.href);return false;
може би ще помогне на някой да даде някакво мнение що изкача капачката , и какво води до запушването на тръбата от капачката на масления филтър до въздушния филтър
LUBENA
Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
Местоположение: PLOVDIV
Мнение от LUBENA » 20 яну 2009, 00:21
На мен на ескорта ми се получава същото защото на отдушника на капака имам един филтър и там се събира конденз и при много студено време замръзва и като няма откъде да духа изхвърля капачката.
LUBEN
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 20 яну 2009, 09:55
licho написа: питам нормално ли е да се запушва тръбата а не на колко километра да си сменям маслото.
Не си казал в какъв режим ползваш колата. Ако е каране само до офиса, на 5-10 км, е нормално да има отлагания и конденз в маркучите за вентилация. Явно никога не си ги отпушвал, и се трупат наслоявания с години наред. Отпуши ги сега, и ще си работят още няколко години. Може да си сложиш един маркуч направо от капака на главата до земята, да се влачи, ако нещо по оригиналната система те смущава.
licho
Мнение от licho » 20 яну 2009, 10:03
diesel1.6 написа:
на къси разстояния е. не съм го отпушвал, не съм и предполагал че се налага. разбрах. благодаря.
в крайна сметка чистих колкото можах, доста боклук изкарах от маркуча от капачката на маслото до въздушния филтър. и засега е ок
