Проблем с осветлението в багажника на Мондео МК1 -комби
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 19 яну 2009, 19:56
От известно време спря да свети осветлението в багажника, когато се отвори задната врата. Запалена ръчно с ключето на плфона лампата светва.
Може би проблема е в някакъв датчик но не мога да го намеря.Ще съм признателен ако имате решение.
kujo
Re: Проблем с осветлението в багажника на Мондео МК1 -комби
Мнение от kujo » 23 яну 2009, 18:35
Никой ли няма идея? :roll:
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 23 яну 2009, 22:46
Добре де намери бутона който задейства плафончето...или е на самата брава за капака или е отделно някъде до бравата..проблема е от него сигурно се е окислил и не дава контакт ...успех
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
kriki
Мнение от kriki » 23 яну 2009, 23:50
Ми кво да ти кажа колега на мк2 седан е долу в самата брава ама ан мк1м си мисля че са външни огледай добре около уплътненията, а също така и по краищата на капака че понякога ги слагат там просто налучквам в момента може и да е като при мене в бравата :oops:
Al161978
Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Мнение от Al161978 » 25 яну 2009, 09:57
Здрасти колега,
Имах същия проблем като теб, с комби МК1 съм.
Проблемът с плафона е, че е вързан към ключето, което ти управлява и светлинката на борд компютъра дали ти е отворен багажника или не е.
Та, при мен се беше прецакало ключето, съответно ми светеше лампата на борд компютъра и не светеше плафона.
Решението е смяна на ключето, но искам да те предупредя, че съм го търсил на старо половин година.
То се намира на бравата на багажника, в заключващия механизъм.
Дано да съм помогнал,
kujo
Мнение от kujo » 26 яну 2009, 18:40
Колега Al161978, При мене индикатора на таблото (чек панела) работи нормално, тоест свети при отворена 5-та врата и загасва когато я затворя. Плафона и ключето в него са ОК. Вътре има една крушка която свети при ръчно запалване.
От това правя извода че проблема може би е някъде другаде.
ПП може ли някой да помогне с ел. схема за управлението на осветлението в багажника на комбито!
Al161978
Мнение от Al161978 » 28 яну 2009, 18:22
kujo написа:Колега Al161978, При мене индикатора на таблото (чек панела) работи нормално, тоест свети при отворена 5-та врата и загасва когато я затворя. Плафона и ключето в него са ОК. Вътре има една крушка която свети при ръчно запалване.
Колега,
Тогава мисля, че проблема ти е в самото плафонче - т.е., отвори го и му почисти клемите.
За друго не се сещам, защото на практика задния плафон е вързан към ключето на багажника,
а пък както ти казваш то работи, т.е. или не дава контакт средното положение на плафона или нещо друго, ама не съм сигурен _friends_
parusheff
Регистриран: 19 ное 2010, 10:37
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от parusheff » 16 ное 2011, 13:33
Имам същия проблем, който се изразява в това, че ключето (микро ключът) на бравата на задната врата на автомобила ми (мондео комби) не работи. Търся си такова ключе, защото цената в Мото Пфое нещо не ми се нрави. Ако някой може да ми помогне, ще съм безкрайно благодарен.
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 20 ное 2011, 15:27
И аз имах подобен проблем със осветлението на багажника и присвяткаща лампичка на таблото за отворен капак. След оглеждане на затварящият механизъм се оказа, че микро преключвателя е със счупено пластмасово краче-щифт, което го придържа закрепен към бравата от лявата и страна. Пробих отвор в капака, огънах си L-образна ламаринка, която да натиска превклювателя на място и я нитосах с поп нит. Заспа и от тогава няма проблеми с осветлението или лъжливи индикации на таблото.
