вода в купето
Екстериор и интериор.
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
вода в купето
Мнение от georgi61 » 14 яну 2009, 16:56
Колеги откъде може да влиза вода под мястото на шофъора става въпрос за фиеста мк4
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: вода в купето
Мнение от samsung_bg » 14 яну 2009, 18:06
Къде точно се събира вода, под самата седалка или под стелката в краката ти?
Re: вода в купето
Мнение от paci » 14 яну 2009, 20:00
Погледни под предния капак в отсека под джама над това място и ще видиш снопа с кабели който влиза в купето.
Огледай му маншончето.
S_C
Caravelle JX
Re: вода в купето
Мнение от S_C » 14 яну 2009, 21:01
Водата в купето е най-нормалното нещо,което може да се случи на 12-годишна кола.
Отиваш на някоя автомивка и минаваш през четката.Поне грубо ще хванеш зоната с теча къде е.
georgi61
Re: вода в купето
Мнение от georgi61 » 23 яну 2009, 20:40
Под краката ми се пъл. с вода
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: вода в купето
Мнение от maxpoint » 23 яну 2009, 21:11
Колега ако имаш поленов филтър виж дали не е деформиран "ако не е сменян скоро" при мен от него влизаше вода в купето защото при редовната смяна на масло и филтри в МП беше сменен много "професионално" от "компетентните" монтьори и от там влизаше вода :shock:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Re: вода в купето
Мнение от paci » 23 яну 2009, 22:16
georgi61 написа:Под краката ми се пъл. с вода
Ти след 2 седмици се появи да поясниш.
Гледа ли това което ти описах?
Ако са ти поставяли аларма е твърде вероятно да са пробили въпросното маншонче за да прокарат кабел.
За толкова им стига акъла на някои хора :evil:
Върни се в “КУПЕ”
