Мирис на одеколон от ауспуха.
yellowblack
Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Мнение от yellowblack » 24 яну 2009, 11:37
Сутрин като е студено и запаля колата излиза дим с мирис на одеколон.Дима е бял ,не много гъст.След около 2-3 мин. работа спира да пуши така.Според мен разхода на масло си е напълно в нормата,то даже май не е мръднало според щеката.От капачката и от щеката не хвърля масло.Имам катализатор който мисля да махам.
Забравих да спомена ,че колата се зарежда само с 100 октанов на ОМВ който не мирише особено много на бензин.
Desire for Cosworth ...
Re: Мирис на одеколон от ауспуха.
Мнение от paci » 24 яну 2009, 11:56
yellowblack написа:Забравих да спомена ,че колата се зарежда само с 100 октанов на ОМВ който не мирише особено много на бензин.
Преди да прочета накра, че си се усетил, че от бензина и аз щях да ти кажа, че е от него.
Моята като я карах с V-Power 95 миришеше все едно съм с газово.
Върви ли ти добре с този 100 октановия?
Моята я пробвах с почти всичко и най-добре се държи с Лукойлския.
На ОМВ 95- висок разход и хълцане в ниските обороти, потегляне и смяна на предавките.
Shell V-power 95- разход добре обаче хълцането пак е на лице.
100 октанов на ЕКО - .... :evil: - може и да си е хубав за някои автомобили но моята се държеше ужасТно с него.
Може и да е заради октана та затва те питам твоята как е със 100 октанов.
georgiyog
Регистриран: 16 май 2008, 23:08
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
Местоположение: sliven
Мнение от georgiyog » 24 яну 2009, 12:58
Моята я карам само с 95, зареждам от ''Еко и от Лукоил''и сЪм си доволен.Само веднЪж заредих от ''Шел''100 октана.Колкото до катализатора,катализатора като издаде багажа започва да мирише точно на развалени яйца :lol: сериозен сЪм!!
Колега между другото моят двигател е същият като твоят ''зетек 1.4/16в/90к.с.!Двигателят е Маздов!!
Не е необходимо да пускаш няколко поста един след друг.
Изпозвай бутона "промени" за да добавиш към мнението си това което искаш.
yellowblack
Мнение от yellowblack » 24 яну 2009, 14:04
Ами от 100 октановия съм най-доволен.Разхода ми е с литър или повече надолу при положение,че я карам като дизел с горна граница 2000 оборота ,но ще видим лятото ,че тогава съчмата много бие :) .Преди малко я запалих и си сложих ръката отзад.Значи хвърля вода на около 30см зад колата и съвсем малко сажди които след разтъркване изчезват и не цапат и най-вероятно ги изкарва водата.Поразкарах я малко 2-3км като спирах често да гледам какво се случва.Като загрее и си сложа ръката отзад на гърнето и една сажда не хвърля което доста ме успокои.А м/у другото този бял пушек се разсейва още до ключалката на багажника.
Мнение от HACKO » 24 яну 2009, 14:40
Колега, това първата зима ли ти е?
yellowblack
Мнение от yellowblack » 24 яну 2009, 15:20
Първата зима с тази кола,а все пак ми е "новичка" и ми е притеснено ;) .До този момент друга кола така да смърди не съм усещал.Определено не е маслото ,защото знам как вуни от старата ми фиеста :lol: .По-скоро се притеснявах от положението с изгарянето.
Мнение от HACKO » 24 яну 2009, 18:31
Няма страшно, това е конденз, нормално е през зимата при всички коли е така. За миризмата не съм усещал такава, но кой да знае на всеки му мирише по различен начин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
