Търся схема на захващането на ел. мотора на шоф. седалка.
riskue
- Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
- Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
- Местоположение: ruse
Търся детаилна схема на задвижването на шофьорската седалка на "Мондео 99г."-"Джия". Купих колата натискам копчето мотора работи но нищо не се движи. Гледам под седалката лежи един мотор. Няма привод и не знам къде се закача, иначе редуктора е там. Откачих го и го прибрах. Моля някой ако маже да ми помогне.
- vptgp
- Регистриран: 24 окт 2008, 09:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo '02 2.0L tddi 115ps
- Местоположение: Хасково
Re: Търся схема на захващането на ел. мотора на шоф. седалка.
Колега,супер гадни са тия седалки.Преди два дена и моята се счупи.Опитах се да се вдигна малко нагоре и нещо изчатка и сега като натисна копчето се чуват някакви зъбчатки и седалката не мърда.Мисля че като я сваля ще мога да разбера какво става.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/368242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Колеги проблема е в зъбното колело -направено е от PVC и се износва лесно,червяка си е метален и нали се сещате какво се получава при триенето на два разнородни материала.Аз имах същия проблем,но ми направиха две зъбни колела от бронз и сега няма ядове, иначе ново моторче с привода барабар е около 300 лева
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
riskue
Благодаря ви, всичко ми е ясно ще карам без ел. седалка .Добре, че съм висок и не ми е проблем. Аз изобщо нама колелца зъбчатки и ос.
Майната му.
Майната му.
