Няколко проблемчета на Ф-Фиеста
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Здравейте колеги!От скоро съм с Форд и това е първата ми тема във форума
1.Първият проблем е,че не ми работят нагревателите на задното стъкло и когато вали стъклото побелява
Смених бушона жичките са си на местото и в добро състояние но дали стига ток до там-не знам
2.Копчето за задния багажник работи когато си иска?!?Още забелязвам че копчето някак си е свързано със чистачката отзад и когато работи едното тогава и другото(предимно като вали
По едно време като натиснех бутона за багажника колата даваше контакт
3.Изгоряла ми е лампата на ръчната-има ли подробно описание как се сваля таблото и има ли вероятност да разкача нещо
Мерси предварително!!!
Re: Няколко проблемчета на Ф-Фиеста
За копчето и чистачката, проблема ти е в пантите.
Аз ги накапах с преобразувател за ръжда, чаках 1 час и след това с масълце.
Става и с WD40 да ги напръскаш, но не чакай миговен ефект.
Изчакай малко и ако трябва пак ги наръси.
Там е масата, ръждясват пустите му панти и се губи връзката.
За свалянето на таблото мога да те насоча до някъде понеже до там съм стигал.
Не си спомням добре, но мисля, че трябваше да свалиш горната кора на кормилната конзола.
Пред уредите от горната страна имаш 2 види.
Преместваш се на дясно, към средните дюзи за въздух.
От дясната им страна точно в ъгъла има триъгълно капаче.
Вадиш го и под него има вида.
Сваляш декоративната пластмаса и ще видиш как е хванат панела с уредите.
Мисля, че бяха 4 види.
Не съм го свалял
До тук съм
Не съм го свалял
До тук съм
- Kostadin21
Мерси много че ме насочи към буксата на задни багажник.Там видях че една от жиците които влиза в тази букса е същата която влиза в реотаните на стъклото.Корозирала е и не прави хубав контакт.Ще пробвам да я почистя или заменя мисля че всичко ще тръгне.Явно когато колата е мокра някъде дава по добра маса и тогава тръгва всичко
Kostadin21 написа:Мерси много че ме насочи към буксата на задни багажник.Там видях че една от жиците които влиза в тази букса е същата която влиза в реотаните на стъклото.Корозирала е и не прави хубав контакт.Ще пробвам да я почистя или заменя мисля че всичко ще тръгне.Явно когато колата е мокра някъде дава по добра маса и тогава тръгва всичко
Към каква букса съм те насочил?
И кво се чудиш къде някъде се губи масата, след като ти написах къде е тя и защо се губи.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Аз съм стигал малко по-нататъкpaci написа:...
Не съм го свалял
До тук съм
След като се свалят 4-те види таблото се издърпва напред. Има няколко куплунга, които се разкачват и най-гадното е жилото на километража. Кото се дръпне таблото жилото се откопчава само и таблото вече е освободено. После е по-трубничко при слагането на жилото, добре че са ми малки ръцете.
- Kostadin21
нали под "панти " имаш предвид това което прави контакт със горния капак,като я искaраш отдоло има 2 куплyнга които се разкачат и може спокойно да я почистишpaci написа:Kostadin21 написа:Мерси много че ме насочи към буксата на задни багажник.Там видях че една от жиците които влиза в тази букса е същата която влиза в реотаните на стъклото.Корозирала е и не прави хубав контакт.Ще пробвам да я почистя или заменя мисля че всичко ще тръгне.Явно когато колата е мокра някъде дава по добра маса и тогава тръгва всичко
Към каква букса съм те насочил?![]()
- samsung_bg
- Kostadin21
колега това са просто панти не виждам каква роля имат в пеоблемите които съм изредилsamsung_bg написа:Пантите са горе, двете дето държат вратата за купето.
- samsung_bg
paci написа:За копчето и чистачката, проблема ти е в пантите.
- Kostadin21
Специални благодарности на paci
Реших си проблема само с малко масло в пантите.Сега всичко работи на 7 >:D<:
