Клапана на Мондео 1.8ТДИ протече :(
JoroMondeoto1
Регистриран: 20 апр 2007, 14:15
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от JoroMondeoto1 » 17 дек 2007, 16:07
Здравейте колеги тука от няколко дни забелязах, че Моню капе нафта е от тая джаджа(по долу) незнам как го водят клапан, датчик или нещо друго, но уви капе.Снощи като си тръгвах от работа да е било - 3 - 4градуса на вън и реших да долея течност за чистачките, запалих колата и отворих капака като видях тоя клапан направо се същистах, почна направо да тече като лека струйка от чешма, докато се прибера пак отворих капака и видях, че продължава, но вече отново капеше.Четох няколко поста на колеги които са имали подобен проблем, но е било преди 1г - 1,5 ако някои има прясна информация относно тази джаджа как да процедирам и колко и къде струва нова, дори има ли вариант да се оправи ще съм благодарен :)
П.С: Нафтовата помпа е Лукас
TurboDiesel
Регистриран: 02 дек 2007, 01:55
Модел на автомобила: Escort 1,8 TDI
Местоположение: RedBeach/Sofia
Мнение от TurboDiesel » 17 дек 2007, 18:48
Здравей, ами води се "Fuel injection timing solenoid" или клапан-авансатор. Има отношение към центровката на горивната помпа- закъснение, респ. предварение, към запалването и студения старт. Ако тече оттам, то в системата ще влиза въздух и паленето става трудничко. За повече инфо и цени виж този линк:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=12581.
Be happy! Think positive;-)
JoroMondeoto1
Мнение от JoroMondeoto1 » 17 дек 2007, 19:20
Благодаря колега още утре отивам до този магазин да разуча за въпросния клапан и го купувам, явно това в много болно място на повечето Форд-ТДИ двигатели :)
TurboDiesel
Мнение от TurboDiesel » 17 дек 2007, 19:45
НЕ БЪРЗАЙ да го купуваш утре, преди това иди на диагностика, виж какво може да се направи и т.н. Все пак ти давам предположението си на базата на описанието, което ми даваш за проблема... Но не бързай да купуваш клапана, преди да са ти дали диагностика и в сервиз! :!:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 17 дек 2007, 21:27
Колега в тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=12581" onclick="window.open(this.href);return false;
е казал, че в магазина са му казали, че този клапан го има под 3 номера. И според официалния вносител е така. Трябва да се гледа номера, който е на клапана. Искам да кажа, че според вносителя клапаните са различни, макар да се монтират на един и същи автомобил
JoroMondeoto1
Мнение от JoroMondeoto1 » 18 дек 2007, 02:37
Това , че казвам че ще го купя не означава, че веднага отивам да го купя ще ида в сервиза първо и после ако трябва ще взема сваления клапан и ще ида с него в магазина, щом реша проблема ще пиша какво съм свършил колко пари е и дали всичко работи нормално :)
dimitarrusev nedev
Регистриран: 30 яну 2009, 22:05
Модел на автомобила: mondeo
Re: Клапана на Мондео 1.8ТДИ протече :(
Мнение от dimitarrusev nedev » 01 фев 2009, 15:54
имамм същия проблем тече нафта от тоя клапан пали и след малко огасва и мнг трудно пали когато я карам прекъсва и new работи добре тече нафта от къделчето където влиза в този клапан колком парички струва и от него ли това
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 04 фев 2009, 11:09
Колега, ако си от София ще те пратя при човек, който ще то го оправи за 60 - 70 лв ако не ти се дават пари за нов, който струва 175 в КОСЕР. Аз така направих вече без проблеми си джиткам 3 месеца вече. Ето и линк по темата, там го има и адреса на човека.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=23855" onclick="window.open(this.href);return false;" Ако ти тече клапана е от него.
nikitami
Регистриран: 07 юни 2009, 07:20
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 td
Мнение от nikitami » 10 юни 2009, 11:49
и аз имах сащия проблем 190 лв при ксер и си готов но сега пък както си работи и сама си вдига оборотите до макс на какво се дажи това можели някои да ми каже
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 12 юни 2009, 23:24
за това ли става въпрос: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=9557" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
