Като е студен двигателя нещо не е добре - УСТАНОВЕН ПРОБЛЕМА
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 02 фев 2009, 11:47
Напоследък като е студен двигателя и запаля се форсира нормално и държи обороти докато загрее, като дам леко газ и отнема на празен ход оборотите падат, двигателя заработва с прекъсване и аха да угасне (някога и гасне), характерно е че замирисва на нещо (не е както мирише бензина а нещо като парфюм, имам катализатор). Като загрее си е нормално, държи си оборотите на празен ход, има си тяга.
Свещи и кабели са сменени. Ако причина е например байпасния клапан за празен ход (т.н. моторче) защо замирисва. Сякаш сместа е преобогатена или някой цилиндър не работи в студено състояние.
Мнения ?
Последна промяна от tankovbg на 08 фев 2009, 19:27, променено общо 1 път.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Като е студен двигателя нещо не е добре
Мнение от noface » 02 фев 2009, 12:36
Ще ти кажа как да пробваш дали ти работят всички свещи на студен мотор.Палиш двигателя и след 5сек/ гасиш.Вдигни капака на мотора и пипаш изпускателните тръби на колектора близо до главата.КОято е студена явно не работи тоя цилиндър :D:
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 02 фев 2009, 13:40
и аз имам подобен проблем, само че при мене няма никакаъв мирис :) просто колата като е студена и си гасне ако постоянно не я ръчкам. Когато я оставя без да и давам газ оборотите играят м/у 500 и 2000 и накрая гасне. След 2-3 мин каране проблема изчезва. Проблеми когато двигателя загрее няма.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 02 фев 2009, 17:11
noface написа:Ще ти кажа как да пробваш дали ти работят всички свещи на студен мотор.Палиш двигателя и след 5сек/ гасиш.Вдигни капака на мотора и пипаш изпускателните тръби на колектора близо до главата.КОято е студена явно не работи тоя цилиндър :D:
Те това не става, колекторните ми тръби са скрити под метални капаци и нямам достъп до тях.
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мнение от sobis » 02 фев 2009, 17:45
nosfera7u написа:и аз имам подобен проблем, само че при мене няма никакаъв мирис :) просто колата като е студена и си гасне ако постоянно не я ръчкам. Когато я оставя без да и давам газ оборотите играят м/у 500 и 2000 и накрая гасне. След 2-3 мин каране проблема изчезва. Проблеми когато двигателя загрее няма.
Датчика за температура, който дава стойностите на ЕКУ-то се здухал и дава грешни стойности. Затова и ЕКУ-то си прави каквото си иска. Закачи я на диагностика, трябва да излезе проблема :)
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 02 фев 2009, 18:01
sobis написа:
Подкрепям мнението на колегата. Имах същия проблем, и след смяна на трите маркуча под всмукателните колектори, се оправи и си мислех че е от тях. Сега се сещам, че тогава смених и ECT датчика.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 02 фев 2009, 21:37
samsung_bg написа:
sobis написа:
благодаря колеги :) може ли да ми кажете колко горе долу може да ми излезне тоя дребен ремонт ? _friends_
essex
Мнение от essex » 02 фев 2009, 22:45
Само едно нещо ще кажа и това е че аз си мисля че е от СТЪПКОВОТО МОТОРЧЕ :(:
sobis
Мнение от sobis » 02 фев 2009, 23:23
essex написа:Само едно нещо ще кажа и това е че аз си мисля че е от СТЪПКОВОТО МОТОРЧЕ :(:
Ако е стъпково моторче, мизрии ще прави и след като загрее колата...поне при мене беше така :wink:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 03 фев 2009, 13:05
Чакам малко да се постопли и ще подходя по метода на изключването.
1. Отвивам свещите и по цвета на изолатора ще определя дали някой цилиндър не работи както трябва.
2. Ако е налице такъв ще проверя вторичните намотки на бобината (кабели и свещи са сменени).
3. Ако и там е наред проверка на компресията на този цилиндър.
4. Ако обаче всички цилиндри са добре, проверка (ултразвуково почистване) на инжекторите.
5. Ако проблема продължава, вече ще търся в общите устройства по реда на вероятностите.
essex
Мнение от essex » 03 фев 2009, 13:06
значи е МАФ :wink:
tankovbg
УСТАНОВЕН Е ПРОБЛЕМА
Мнение от tankovbg » 08 фев 2009, 19:38
Установих че свеща на първи цилиндър е опушена и с лек нагар, останалите свещи с перфектни данни, кабели нови, бобината перфектна.
Веднага замерване компресията, първи цилиндър 7,4 останалите 11,8, леле викам сегменти.
Отваряне капака на клапаните, замерване луфт на клапани, единия изпускателен няма луфт.
Случило се е, защото есента сменях изпускателни клапани, явно с течение на времето се е напаснал допълнително в леглото си и разстоянието се е намалило под допустимото.
Та извода ми е, наред със всички датчици и моторчета, да гледаме и компресията.
