Проблем с дясно огледало.
Екстериор и интериор.
designer
Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
Местоположение: Своге
Мнение от designer » 08 фев 2009, 00:19
Ford Mondeo 98' Ghia, огледалата са ел, лявото работи без проблем, но дясното не ще. Проверка на бушоните от майстор показва, че двете огледала са вързани на един бушон и съответно той е читав, щом другото работи. Малко кофти се получава сега, все едно имам Golf, трябва да пускам стъклото и да го наглася ръчно отвън - смешна картинка. Някой да е имал подобен проблем, проблема най-вероятно е или в моторчето, или в кабела.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Проблем с дясно огледало.
Мнение от maxpoint » 08 фев 2009, 00:29
Колега по-вероятно е, да е от ключа с който управляваш огледалата ....почни от там
успех и пиши какво си направил,ще помагаме с каквото можем _friends_
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
designer
Мнение от designer » 08 фев 2009, 00:39
Ах, пих одеве малко ракия, става въпрос за лявото огледало, в него е проблема, дясното си е екстра, то си бачка... Може и в ключа да е, но пък завъртян към посока на дясното огледало си работи... Все съм си мислел, че ако изгори, ще трябва иацяло да изгори. Но ще го мисля като вариант. Но прегполагам, че ще се стигне до разглобяване на огледалото. А дали има начин да се махне само корубата на самото огледало, без да се демотнира изцяло, за да погледна под нея моторчето?
Мнение от paci » 08 фев 2009, 10:53
А това което прехвърля не може ли то да е проблема?!
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 08 фев 2009, 14:17
Откачи цялото огледало и го разглоби почисти куплонгите с спрей.Внимаваи като сваляш огледалната част да не я счупиш тя е на щипки които са доста стегнати , отдолу лежи моторчето то е червячна предавка виж да не са изронени зъбните колела или да не дава добър контакт някъде. Провери също проблема може да е в самото електромоторче и както каза колегата ключа за управление .
Мнение от HACKO » 08 фев 2009, 19:40
Ами ако е от копчето, което е по-вероятно и много по-лесно се проверява, какво да прави после като потроши огледалото?
maxpoint
Мнение от maxpoint » 08 фев 2009, 21:41
HACKO написа:Ами ако е от копчето, което е по-вероятно и много по-лесно се проверява, какво да прави после като потроши огледалото?
Насе нали точно това му бях казал ...да почне от копчето.....но все пак това си е негова работа ако иска нека разглоби всичко >:D<:
Мнение от HACKO » 09 фев 2009, 09:20
Ти го писа ама оставам с впечатление че човека не ти повярва, не повярва и на Пацо затова и аз да се включа.
Върни се в “КУПЕ”
