Проблем с дясно огледало.
- designer
- Регистриран: 18 юни 2008, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V / Citroen Xantia 1.8 8V
- Местоположение: Своге
Ford Mondeo 98' Ghia, огледалата са ел, лявото работи без проблем, но дясното не ще. Проверка на бушоните от майстор показва, че двете огледала са вързани на един бушон и съответно той е читав, щом другото работи. Малко кофти се получава сега, все едно имам Golf, трябва да пускам стъклото и да го наглася ръчно отвън - смешна картинка. Някой да е имал подобен проблем, проблема най-вероятно е или в моторчето, или в кабела.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Проблем с дясно огледало.
Колега по-вероятно е, да е от ключа с който управляваш огледалата ....почни от там
успех и пиши какво си направил,ще помагаме с каквото можем
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- designer
Ах, пих одеве малко ракия, става въпрос за лявото огледало, в него е проблема, дясното си е екстра, то си бачка... Може и в ключа да е, но пък завъртян към посока на дясното огледало си работи... Все съм си мислел, че ако изгори, ще трябва иацяло да изгори. Но ще го мисля като вариант. Но прегполагам, че ще се стигне до разглобяване на огледалото. А дали има начин да се махне само корубата на самото огледало, без да се демотнира изцяло, за да погледна под нея моторчето?
- paci
А това което прехвърля не може ли то да е проблема?!
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Откачи цялото огледало и го разглоби почисти куплонгите с спрей.Внимаваи като сваляш огледалната част да не я счупиш тя е на щипки които са доста стегнати , отдолу лежи моторчето то е червячна предавка виж да не са изронени зъбните колела или да не дава добър контакт някъде. Провери също проблема може да е в самото електромоторче и както каза колегата ключа за управление .
Ами ако е от копчето, което е по-вероятно и много по-лесно се проверява, какво да прави после като потроши огледалото?
- maxpoint
Насе нали точно това му бях казал ...да почне от копчето.....но все пак това си е негова работа ако иска нека разглоби всичко >:D<:HACKO написа:Ами ако е от копчето, което е по-вероятно и много по-лесно се проверява, какво да прави после като потроши огледалото?
Ти го писа ама оставам с впечатление че човека не ти повярва, не повярва и на Пацо затова и аз да се включа.
