10%газ повече от бензин при разход
- ficusa
- Регистриран: 20 дек 2005, 21:46
- Модел на автомобила: ESCORT'97 1.6 90PS
Това възможно ли е при една обикновена АГУ без никакви други компоненти.Например карбуратор дали ще се вмести в тези граници на раход.
Любо
- Администратор
С баба Лада на времето разхода го бях кротнал на 9/100 газ/бензин градско и пак така извънградско.
Газовата беше съвсем обикновена. Кочинката беше ВАЗ 2106 или т.н. Лада 1600. Всичко при карбораторните двигатели в случай с газова уредба е мн. добра центровка на бензин и после леко скопяване на газ и те горе-долу се изравняват като разход.
