Перка на радиатора - Оправено
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 11 фев 2009, 10:46
Аз пуснах едно питане в друга секция но май там е грешната понеже гледам тук има подобни неща по мойта тема.
При мен проблема е че перката от вчера започна да се пуска и спира дори и на студен двигател и непрекъснато ту се пуска, ту спира. Но предимно работи. От страната на жабката се чува едно щракане като на реле. Искам да питам какво може да е и за ел-техник ли да е вода или да се семят директно температурния датчик и термостата?
Последна промяна от mistyrain на 13 фев 2009, 12:16, променено общо 1 път.
kEFi
Re: Перка на радиатора
Мнение от kEFi » 11 фев 2009, 11:52
Имаш ли климатик?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 11 фев 2009, 12:02
mistyrain написа:...
Според мен най-вероятната причина е дефектирал сензор за температурата на антифриза.
Любо
Мнение от Любо » 11 фев 2009, 12:51
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=26045" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Отговарям ти с линк, защото една и съща тема на 2 места е неудобна и за тия които искат да ти помогнат, а и за теб да проследиш отговорите!!!
edit: Помиствам мнението си от другата тема тук, защото допускам, че модератора ще я позатрие...
Любо написа:Мисля, че трябва да си смениш ECT датчика (при мен този проблем, с перката беше от него). Намира се върху термостата. Сложи си оригинален (аз поне изкарах 3 месеца с неоригинален, уж качествен).
Това цъкане... какво е, може и да е от вкл. на перката, защото там някъде се намира релето, което я включва...
Извинявай, късно видах че си с дизелов двигател. Горното е вярно за бензинов...
При теб трябва да има температурен датчик на самия радиатор. За пускането на преката сигнала се взима от него. Т.е. трябва да смениш този датчик на радиатора... Това с релето би трябвало да важи и при теб.
edit 2: Моля, пак заповядай :D:
Последна промяна от Любо на 11 фев 2009, 14:53, променено общо 1 път.
mistyrain
Мнение от mistyrain » 11 фев 2009, 13:08
Нямам клима. Значи директна смяна на датчика за температурата. Ще пробвам това и ще кажа дали се е оправило.
Любо мерси за двата поста :D
mistyrain
Мнение от mistyrain » 13 фев 2009, 12:12
Оказа се че има прекснат кабел и той прави проблеми. Така е направена иснталацията че ако им проблем тя пуска перката да работи постоянно за да предотврати прегряване. Като се оправи и сичко е наред започва да работи нормално. Много идейно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
