Как да си направя кабел за CD changer
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 22 яну 2009, 13:36
Кабел на метър имам. Кабелни обувки, които са достатъчно малки за да не си пречат имам. Въпросът е дали схемата на свързване на единия куплунг и другия са еднакви или има някакъв модел на свързване? И къде в автомобила трябва да стои CD changer-а.
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Re: Как да си направя кабел за CD changer
Мнение от tommy_m » 22 яну 2009, 23:39
Колега, мисля, че куплунзите за еднакви, а доколкото разположението му - без значение, но най-често се слага в багажника или жабката, понеже има повече място.
methodboy
Мнение от methodboy » 23 яну 2009, 08:58
Куплунга е еднакъв. Не питах за него. Нещо не работи както трябва обаче. Направих си кабел, който успя да захрани changer-a нямаше изгорели предпазители искри и дим но не тръгна радиото, но извадих магазина. Намерих някакви схеми из интернет но не ми е ясно какви са всичките изводи. По къснопак ще пиша след поредния опит. А за местоположението питам понеже видях снимка от един колега който продава в комплект всичко и кабела ми изглеждаше доста къс. Мерси за отговора.
ПП. Оказа се че са транслирани пинчетата 1 към 12, 2 към 11 и т.н. Мисля че изгорих changer-a.
tommy_m
Мнение от tommy_m » 24 яну 2009, 13:29
Ремонта не е скъп, най-много да е изгорял някой кондензатор.На моя усилвател му бяха изгорели двете спъпала. Ремонта ми беше 33 лева. Става въпрос за Пловдив. Относно късия кабел, според мене мястото на changer-a е било или в жабката или в нишата под CD-то. Мисля, че в интернет бях гледал рейки, точно за закрепване на changer в тази ниша
debug
Мнение от debug » 24 яну 2009, 19:53
CD-changer-ът обикновено е под предната дясна седалка, та сигурно затова е бил по-къс кабела.
tommy_m
Мнение от tommy_m » 01 фев 2009, 13:15
Колега, какво стана? Какво измисли за CD-то? *00147*
PriceWorthLTD
Регистриран: 02 фев 2009, 16:40
Модел на автомобила: Ford escort
Мнение от PriceWorthLTD » 02 фев 2009, 21:37
аз пък имам кабел за ченджър но не ми се ръси 1 кило пари а искам да попитам гледам че има някакви пичове правят от касетофона изход за аукс също и от буксата за ченджъра ? _friends_
methodboy
Мнение от methodboy » 09 фев 2009, 21:29
tommy_m написа:Колега, какво стана? Какво измисли за CD-то? *00147*
Ами зарязал съм го. Няма какво да го мисля ако намеря кабел ще пробвам дали работи и ако работи ще си го сложа на Cougar-а.
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Мнение от bluelemon » 11 фев 2009, 14:00
Ми ако кажеш и от къде си. Аз съм с такъв вход. Монтирах си долу в дясно на кората един женски стерео жак и в него си включвам MP3-ката с кабел жак-жак. Понеже скапания касетофон няма еквилайзер, а само ниски и средни, като пусна на мп3то еквилайзера и става лудница. Много съм доволен и саунда е луд даже с оригиналните говорители.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
debug
Мнение от debug » 11 фев 2009, 14:31
bluelemon написа:
Мен също ме интересува схема за външен източник през СД-чейнджър входа. Става въпрос за Ford EON 6000. И съм от Пловдив, ако това има значение.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 12 фев 2009, 10:25
Схема нямам, просто отидох и пича ми го направи мисля за около 30лв. Не се вързва към чейнджъра защото няма как да се излъже че имаш чейнджър. Не че няма, но става сложно и скъпо. В моя случай просто губиш касетофона, който така и не съм ползвал. Запоява се кабел към микроконтролера на касетофона доколкото разбрах, като при този вариант нямаш грам загуба на качеството на звука. Каквото влиза такова излиза :D: Като превключваш към този вход се чува само единично щракване на касетофона и след това всичко е нормално. За да пуснеш радиото натискаш ФМ на касетофона и слушаш. За да пуснеш пак входа натискаш АМС горе в ляво едно копче дето незнам за какво е. Пича който ми го направи се намира след сточна гара в дясно 5м след завоя едно малко магазинче. ;):
debug
Мнение от debug » 12 фев 2009, 10:52
Така - да, ама аз съм със СД-плеър... Знам го магазинчето иначе.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 12 фев 2009, 20:05
Ами ако не ползваш плейъра и при теб ще стане.
debug
Мнение от debug » 12 фев 2009, 22:22
Няма смисъл да си развалям СД-плеъра, за да му изкарам AUX. Бих направил варианта през входа за чейнджър. Имам познат, който може да го направи, ама е малко мързелив, та ще видим...
methodboy
Мнение от methodboy » 15 фев 2009, 23:04
изводи 5,6,11,12 са за двата канала на звука обаче и още нещо ще трябва да се направи за да го излъжеш че отсреща има устройство.
debug
Мнение от debug » 15 фев 2009, 23:16
Трябва "нещо", което да му говори чрез APC -протокол... http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=40&t=26070
