Едно гадно "тракане"...HELP PLEASE
- vk8
- Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: 4960
Здр. на вси4ки.
Когато колата работи, някъде откъм капака на главата се чува едно гадно "тракане", все едно 4е слушам някой дизел. Мисля си 4е някой клапан май си е заминал, но не съм сигурен. Ако слу4айно някой от вас е в час, моля да сподели. 10х
Hristo Velkov
- Регистриран: 09 фев 2009, 12:37
- Модел на автомобила: ford galaksi
Re: Едно гадно "тракане"...HELP PLEASE
при мен е същото -смених повдигачите нищо не стана ,галакси 2000 и
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Откачай ремъка който върти алтернатор,водна помпа и хидравлика,така елиминираш всякъкви съмнения .Палиш и ако има шум тогава е ясно-от мотора е.
- achernar
- Регистриран: 09 юли 2008, 12:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX, 92 г., бензин, 1,4 CVH, 75 к.с., карбуратор, 5 врати, ръчен смукач
- Местоположение: Русе
Колега, веднага ли започва да трака след като запалиш двигателя, или това става едва след като той загрее? Ако е първото е възможно проблемът да е клапан, клапанна пружина, лагер или пък нещо друго, ако е второто - сменяй хидравличните повдигачи! И смени маслото, ако е станало време за това, но е желателно заедно със повдигачите да смениш и него. Заради блокирането на един или няколко повдигача може да падне мощността, поради работа на двигателя с намален брой цилиндри, паленето става по-трудно, разходът на гориво се увеличава, както бе при мен. Проверих си първо електрическата схема - бобина, кабели, свещи и едва тогава, след като се уверих че всичко по ел. веригите работи добре, смених и повдигачите - резултатът е - тих и нормално работещ двигател! Писал съм по този въпрос - Неестествено тракане в двигателя! - така се казва темата в този раздел, а там има един линк, изпратен ми от Фиестарейсинг по този проблем - виж го на всяка цена! Успех! Поздрави!
- venom4o
така ..За да знаеш със сигурност ,че не са биелни лагери дърпаш 1 по 1 кабелите на свещите та ка изкщлючваш цилиндрите като не работи цилиндъра няма удар..Ако при изключването на някой кабел млъкне значи е биелен лагер.Така поне ще си спокоен ,че наистина е от повдигачите не от коляноваловия механизъм..
zvezdata
- Регистриран: 18 яну 2010, 12:40
- Местоположение: бяла слатина
небои се колега
чест проблем при мн ескорти го има и е клапан.моя е така от 3 години така го купих и се стреснах като теб свалих капака на клапаните и шума се усили пробваи и ти за да си сигурен
колега не се сьрди ама е по-правилно мотовилкови лагери и коляномотовилков механизьм
venom4o написа:така ..За да знаеш със сигурност ,че не са биелни лагери дърпаш 1 по 1 кабелите на свещите та ка изкщлючваш цилиндрите като не работи цилиндъра няма удар..Ако при изключването на някой кабел млъкне значи е биелен лагер.Така поне ще си спокоен ,че наистина е от повдигачите не от коляноваловия механизъм..
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Отново запитване относно проблем без пълно описание на модела на автомобила... Предполагам, че говориш за CVH двигателя на Ескорт. Те са с проблемни хидравлични повдигачи. Използвай търсачката, бай Наско е описала подробно проблемацията и как се манипулира при такъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
