Форда не запали.....
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Вчера е работил 4 часа без да се гаси, в това число в движение и на място, просто не го гасих след като смених свеща и горивния филтър. Наблъсках го с Alpin от OMV + добавка за да съм сигурен, че горивото няма да ми направи проблем.divinity написа:Нормално е на по-топло да запали! Покарай го повече.
Любо
- Администратор
При колите с автоматични ск. кутии акомулаторите са по-солидни (по-принцип). Друг е въпроса в БГ как се карат.Polly написа:В книжките за Форд пише, че при студено време е добре да се натисне педала на газта 2-3 пъти и след това да се пали, като как точно с или без натиснат съединител не съм забелязвала да е упоменато, но когато четях нямах съединител, но пак палеше. И по пътя на логиката аз не виждам връзка м/у натиснатия съединител / и отделянето на двигателя от скоростната кутия/, по тази логика колите с автоматични скорости трябва да спират да палят при -10.
Относно натискането на педала на газта е така, НО за бензинов ДВГ. За дизела въобще не съм сигурен, че важи.
А това че си палиш без съединител говори за добре поддържана запалителна система, редовна смяна на масла и въобще добре поддържан автомобил, като цяло (ако реши да си продаваш колата прати едно ЛС
Между другото и аз паля като теб само че и газта не натискам
dragodd
- Регистриран: 12 яну 2006, 18:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8 TDI 1995
Да се похваля - форда не беше пален от миналата събота и днес при -9 запали от първия път без газ с натиснат съединител (за дизела пише с натиснат съединител за бензина на Форд не знам как е). Съседа с Пежо 307 2.0 HDI на 1 година купено от магазина не можа да запали
За автоматика бензин - пали се без газ при положение на лоста Р. Така пише в книжката на колата - МБ
