Часовникът на ескорт не ще да мърда
Екстериор и интериор.
vermeer
Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
Модел на автомобила: escort TD
Мнение от vermeer » 15 фев 2009, 13:20
Колеги, от 2 седмици часовника седи на 1 и пет, натискам копчетата за сверяване, чува се едно такатакане, стрелката /голямата/ се опитва да тръгне - 1-2 сек. напред-назад и това е. Под копчетата за настройка има една червена лампичка, която, освен,че не свети, не знам за какво е. Може ли да се реши проблема без сваляне на таблото и какви са вероятностите да оплескам нешо, ако действам сам? Очаквам съветите ви
Колата е Ескорт TD 98г.
Bijutera
Re: Часовникът на ескорт не ще да мърда
Мнение от Bijutera » 16 фев 2009, 20:48
Сигурно механиката на задвижване се е прецакала.Моя преди време здраво скърцаше при преместване на стрелките,даже по едно време също спря да се движи,ама като изпердаших таблото един път тръгна и вече не спира :D
Мнение от pepy1 » 16 фев 2009, 21:52
лампичката няма нищо общо с часовника
проблема на часовника може би ти е в стрелките,има вероятност и кабелите на часовника да ти правят номера ,без отваряне на таблото няма да стане
все пак става дума за няколко винта
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от georgi61 » 25 фев 2009, 20:19
A на фиеста мк 4 как се сваля колеги
Мнение от paci » 26 фев 2009, 17:28
georgi61 написа:A на фиеста мк 4 как се сваля колеги
Не съм го вадил.
Освен да свалиш цялата декоративна пластмаса и да огледаш как е хванат.
Сваляш корите на волана, по-точно само горната ти пречи.
Пред уредите горе има 2 види и в дясно там където завършва декоративната решетка точно в ъгъла имаш триъгълно капаче а под него вида.
Отдавна съм го правил това упражнение и се чудя в момента дали корите на волана ти пречеха *00147*
vermeer
Мнение от vermeer » 02 мар 2009, 16:00
Успях да го разглобя; като размърдах внимателно стрелките напред-назад тръгна, само не знам трябва ли да свети при вкл. фарове, щото не свети,не че е толкова важно, но под циферблата има 2 зелени диода, а отдолу на таблото под часовника - лампичка/червена/ незнайно защо, може би каприз на дизайнера *072*
vermeer
Мнение от vermeer » 09 мар 2009, 20:41
*00135* *00147* *072* *00926*
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 09 мар 2009, 22:42
Със сигурност свети при пуснати фарове,а онази лампичка под него е за оригиналната аларма,или имобилайзер
vermeer
Мнение от vermeer » 10 мар 2009, 08:38
alexxx, ще те спомена в завещанието си *00117*
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
