Най-новия Таунус 79 на Весо
- vessomitkov
- Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
- Модел на автомобила: Ford Taunus  2.0 OHC '81, RIP
 Ford Taunus 1.6 OHC '79
 Ford Taunus 1.3 OHC '76
 Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Това гаражно сладурче дойде в София, закупено е от колегата Crimson_tide   , който го продаваше поради ред причини. Колата е 1.6 ОНС, с автоматична скоросна кутия - две врати. 79 набор. Единствените й кусури са пукнато предно стъкло,изпуснали амортесори и лоша центровка
 , който го продаваше поради ред причини. Колата е 1.6 ОНС, с автоматична скоросна кутия - две врати. 79 набор. Единствените й кусури са пукнато предно стъкло,изпуснали амортесори и лоша центровка   . Естествено всички консумативи, като масла, ремъци, антифриз, спирачна течност, накладки и тн., трябва да се сменят щото е стояла на едно място цяла вечност. Тази седмица ще минава и през КАТ щото е с жълтите табели (това май го правих вече
 . Естествено всички консумативи, като масла, ремъци, антифриз, спирачна течност, накладки и тн., трябва да се сменят щото е стояла на едно място цяла вечност. Тази седмица ще минава и през КАТ щото е с жълтите табели (това май го правих вече   ). Задължително ще я пребоядисам в друго синьо или друг цвят , който да върви със синия салон.
					Последна промяна от vessomitkov на 29 апр 2010, 01:21, променено общо 3 пъти.
						- vessomitkov
Re: Най-новия ми Таунус 79
За съжаление жълтата ще излиза в пенсия, просто ръждата е повече от ламарината и само боята и кита я крепи   . Засега не знам автоматика в какво състояние е, но смятам жълтата да стане донор на синята - мотор, евентуарно скорости, ел. инсталация или поне таблото защото е по-добре оборудвано - оборотомер, икономайзер и други такива. Задния капак ще отиде при червената заедно с ключалките и ключа за запалване, както и задния мост, който е от двойка мотор.
					Последна промяна от vessomitkov на 04 апр 2010, 02:33, променено общо 2 пъти.
						- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
 E браво бе Весо Зарадвах се сякаш са мой .Хайде със здраве да си ги караш
- cosworth team ruse
- Местоположение: РУСЕ
браво пич харесва ми че си голям ентусиаст,жълтия таунус според мен го карай докато се разпадне  само не го давай на вторични или го ползвай за части но не и да го изхвърляш
- vessomitkov
					Последна промяна от vessomitkov на 04 апр 2010, 02:33, променено общо 1 път.
						- Plamen CONSUL 73
				м20м
- Регистриран: 30 мар 2008, 09:58
- Модел на автомобила: granada 2.3;taunus17mp3
Колега честита нова придобивка.....колите са супер...с малко труд ще станат ОК
						- vessomitkov
Малко снимки направени след баня   .(Все още сме със старата боя
 .(Все още сме със старата боя   )
				dido1903
- Регистриран: 06 дек 2006, 15:49
- Модел на автомобила: Opel Rekord C Coupe 1700, 1971
 Opel Rekord D Coupe 1975
Колега, Весо - той страхотно изглежда след банята   !!!!
Необходимо ли е да го пребоядисваш,много добре стои и така ?
 !!!!Необходимо ли е да го пребоядисваш,много добре стои и така ?
Let there be Rock !
						- Plamen CONSUL 73
- vessomitkov
От доста време не съм писал, но вече едно по едно се сменя като консумативи и части по колата.
Сменени са маслата и филтрите на автоматика и мотора, Краси смени ремъците, нови по-дълги шпилки, за да може да се наденат летите джантета,поръчани са нови накладки за отпред и отзад. Колкото и да не ми се искаше колата се сдоби и с газова уредба.При смяната на въздушния филтър паднаголям смях - аз се чудех що не върви колата. Направих и реглаж на клапаните и смених гарнитурата на капака на главата, старата беше ужасна и от нея целия мотор е в масло, но вече течовете ги няма . Има тук там побългарявания по колата, които едно по едно все още отстранявам. При смяната на ангренажния ремък се оказа, че оптяжната ролка е оригиналната, щампована с емблемата на Форд
  . Има тук там побългарявания по колата, които едно по едно все още отстранявам. При смяната на ангренажния ремък се оказа, че оптяжната ролка е оригиналната, щампована с емблемата на Форд    .
Така изглежда масления филтър на автоматика. Кутията се воти С3 - тристепенна
Гарнитурата за капака на скороснтата кутия
Още снимки утре.
Още снимки утре.
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
 Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Таунус- а е уникален   Безаварийно каране ти пожелавам!
p.s. и по-честа смяна на въздушния филтър
bonso
 Безаварийно каране ти пожелавам!p.s. и по-честа смяна на въздушния филтър
 bonso
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Веско, на снимките изглежда дори по-хубав
Шегувам се - супер е колата...
Аз скромно ти завиждам, не знам дали съм ти споделял, но навремето замалко вместо xr3i щях да карам такава кола и много ги обичам тия таунусчета...
Ако има нещо, дето можем с Бонсата (позволявам си и от негово име) да ти помогнем - казвай...
Надявам се, че живот и здраве да е ще дойдеш април месец на ретро състезанието. Ако няма да идваш с колата, ще ви вземем (с твойта приятелка) с нашите коли, поне като присъстващи
- vessomitkov
Лека полека продължавам с подмяната на някои чаркове. Днес подмених предните накладки, блока с бушончетата, тъй като имаше счупено краче и някои други по-дребни неща. Наложи се и подмяна на шпилките, тъй като оригиналните са твърде къси за лети джанти   >:D<: . Въпреки, че закупих и задни накладки, не ги смених защото старите са в добро състояние. Все пак ще ги подменя при ремонта на задния мост ( има доста гаден шум от някой лагер  900  )
С тия накладки колата свиреше като товарен влак
Нова капачка за радиатора от Краси
Следва...
Следва...
- madist
- Регистриран: 03 апр 2010, 18:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i
- Местоположение: гр. Пловдив
Евала ти права Брато и аз искам да мога да си подобря малко колата ама засега не мога. Искам да съм като теб - лека полека подобрения и ъпгрейди. Успехи и ти пожелавам да я направиш още по яка.  Много ме кефят старите автомобили (най-различни марки) и ако можеш щях да работя точно в тунинг сервиз или да реставрирам и тунинговам коли
Браво и много безаварийно каране ти пожелавам
- vessomitkov
Преди време закупих от колегата Valtoline табло с оборотомер   . Не му бачкаше километража, но това не ме притесни, просто го подмених с моя. И така в събота свалих старото за да погледна пътечките отзад за кабелите, тъй като се налага пренареждането им в друга последователност в двете букси. След малко цъклене кое от къде е и за кой уред е и къде трябва да отиде за новото табло,  се получи добре
 . Не му бачкаше километража, но това не ме притесни, просто го подмених с моя. И така в събота свалих старото за да погледна пътечките отзад за кабелите, тъй като се налага пренареждането им в друга последователност в двете букси. След малко цъклене кое от къде е и за кой уред е и къде трябва да отиде за новото табло,  се получи добре   .Наложи се пускане на един кабел от бобината до оборотомера, който дава сигнал за оборотите
Това е старото:
Тука още със строшения километраж
Следва ...
 Това е старото:
Следва ...
- vessomitkov
Re: Най-новия Таунус 79 на Весо
В събота предната престилка (която плаче за нова боя, както и цялата кола   ) , се сдоби с пластмасовата решетка от МК2. На МК3 не ги слагат попринцип, въпреки, че престилтите са идентични. Аз си намерих един комлект и реших да го боцна на колата
 ) , се сдоби с пластмасовата решетка от МК2. На МК3 не ги слагат попринцип, въпреки, че престилтите са идентични. Аз си намерих един комлект и реших да го боцна на колата   .
Боята се отмива с гъбата и пада от пароструйката. От задния капак отхвърча една люспа 10х10см. и сега е на шприца отдолу . Доста некадърно е пребоядисана, със скапана боя и кофти обработка на основата
 . Доста некадърно е пребоядисана, със скапана боя и кофти обработка на основата   До края на лятото, докато е сухо и топло ще се пребоядисва как се вика отсекъде.
 До края на лятото, докато е сухо и топло ще се пребоядисва как се вика отсекъде.- booger
- Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
- Местоположение: Vidin \ Sofia
Браво колега хубави неща правиш по тия стари машини
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
						- vessomitkov
Мале, ретро раздела е направо умрял! Никой ли не прави нещо по колите бре, верно е криза , ама чак пък толкова зле не е било никога. Те тука една -две  снимки от Спасов ден
