Изтече антифриза. Дали съм прецакал двигателя?
- Регистриран: 17 фев 2009, 20:58
- Модел на автомобила: ford escort
Здр на всички.От 10 дена имам форд ескорт 97 год бензин 1.6 16v 90 кс и доста съм доволен от него засега.Вчера сменях антифриза отдолу където е от маркуча го истоках и понеже много не разбирам от коли си сложих пак същата скоба която държи маркуча стегнат да не излезе антифриза.Днеска докато търсех място да паркирам колата и така започна по бързо да загрява двигателя изведнъж изтека всичкия антифриз от въпросния маркуч понеже скобата не е държала добре и започна да дими и исключих двигателя.Смених скобата наляхме вода в казанчето докато я закарам на канал и от там истоках водата и смених антифриза.Докато карах колата всичко си беше наред не загряваше колата стрелката на температурата почти не достигна до средата и не димеше та се чудя дали не съм прецакал двигателя нещо.Предварително ви благодаря
- Регистриран: 28 ное 2008, 10:17
- Модел на автомобила: escort
Re: ако може малко помощ
двигателят едва ли си прецакал но почти съм сигурен че си прецакал термостата моя замина по същият начин ако след продължително каране мотора не достигне нормалната работ на температура смени термостата
Мерси за отговора ще тествам и след време пак ще пиша за резултата
Re: Изтече антифриза. Дали съм прецакал двигателя?
Днес навъртях доста километри и стрелката на температурата си ми показва нормално градусите почти не достига до средата,малко преди средата между мин. и макс.Означава ли че всичко си е наред и термостата си работи добре?
- Регистриран: 16 фев 2009, 20:52
- Модел на автомобила: FORD
Щомти загрява нормално не се притеснявай,провери дали перката на радятора се включва като загрее.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
