Звукова уредба в автомобила-повече инфо?
- Bijutera
Здравейте колеги.
Трябва да направя един експресен доклад на тема `Звукова уредба`,която ми е за утре,но до сега рових из гугъл и нищо не намерих.....ако някой има повече свободно време или знае някой линк да дава.Мерси предварително
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Звукова уредба в автомобила-повече инфо?
В АТК(автомобила,трактора и кара) широко се използват електрическите вибрационни звукови сигнали, в които се използва трептението на метална мембрана, твърдо свързана с котвата на електромагнит. След затварянето на електрическата верига създаденото електромагнитно поле от протичащия ток изтегля плочката и свързаните с нея центриращ прът, мембрана и диск. При това контактите се отварят, електрическата верига се прекъсва и системата се връща в изходното си състояние от еластичните сили на мембраната и пластината. Трептенията на мембраната са 400-500Hz, а на диска- 1,8-2,5kHz.
Схемата на електрическия вибрационен звуков сигнал включва намотка, контакти, кондензатор, стойка, входни клеми, ключ, преден капак, трептящ диск, мембрана, тяло, центриращ прът, опора, стоманена пластина, плочка.
Това го приписах от "Теория и конструкция на АТК" на издателство Техника има и една начертана схема, ама не мога да я кача.
Кажи какво по-точно ти трябва.
Ка
Ка
Автомобилен ретро клуб Shark
- Bijutera
и твойто ми свърши работа,аз допълних тук и от един учебник и стана работата.Мерси за помощта
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
