свързване маркучи на изпарител??парно?
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
колеги имам чувството че когато са ми слагали газовата са ми объркали маркучите и сега парното е доста слабо
.колата е ескорт 88г,карб.двукамерен Weber,газовата е LOVATO/сам превключвам на газ ако има значение/
.има един разклонен маркуч които идва от долния на радиатора,и преди радиаторчето завършва с един тройник под формата на Y -в дясно отива към двигателя,в ляво към парното.от долния щуцер на парното излиза друг,който отива директно в изпарителя от горната му страна.тук вие ще кажете дали трябва да е така
.и там където е тялото на термостата под големия маркуч към радиатора има по малък които отива директно в изпарителя от долната му страна.преди да ме насочите към радиаторче на парно,искам да кажа че термостата е нов заедно с тялото където седи/загрява си нормално/,радиаторче парно-ново както и големия радиатор е също нов.и пак парното е хладко. и от там съдя че може това да е проблема.а и да каже че след като вече завърти антифриза-е тогава вече духа топло.
.много ще съм ви благодарен ако някои може да ми помогне.
- ge4ev
- Регистриран: 12 яну 2007, 08:44
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16v RKC combi "96 ГИ-Фобос.
Re: свързване маркучи на изпарител??парно?
Охладителната система обезвъздушена ли е хубаво? Да не би да имаш някъде въздух.
Във FORD-а e комфорда
- mitaka_s_fordaka
Любо
- Администратор
Тия дето са ти сложили газовата са направили белята ми се струва...
Изпарителя трябва да е последователно свързан в охладителната система, а не успоредно както е при теб в момента.
Поне с това впечатлуние оставам като чета поста ти.
При успоредно свързване, ако не се сложи и помпа, която да върти принудително водата (антифриза) през радиатора на парното, парното ще намалее и в един момент съвсем ще спре, защото ще се запуши от разните отлагания и боклуци в системата.
Колега от форума имаше подобен пролем, но при него имаше и поставена въпросната циркулационна помпа, която отказала и радиаторчето се задръстило и парно - йок.
Навържи изпарителя последователно, т.е. термостат - изпарител - парно - термостат. Връзвай на малкия кръг на циркулация! Да не го вържеш на големия, че зимата ще загрее колата ... ама трудно.
- mitaka_s_fordaka
нямам никаква помпа за да върти водата.
значи не са си свършили работата газаджиите.тва е че смених радиаторчето,термостати и пак ми е слабо.чак когато завърти през големия радиатор и включи перка,е тогава имам парно. не съм много компетентен иначе бих си го вързал сам тоя изпарител.а ако сложа такава помпа,ще се оправи ли проблема???
Любо
- Администратор
може би, но не се занимавай с глупости. Ако сложиш помпа ще имаш парно, но ще имаш още един възел за поддръжка. Може да се стане като случая по-горе, който ти описах...
Просто и ефикасно е навързването на детайлите в системата последователно. Просто го направи и не се занимавай с допълнитебни принудителни циркулации.
Като неможеш сам хвани някой да ти помогне или я закарай в сервиз. Работата не е сложна, но трябва канал или подемник, ако нямаш достъп отгоре.
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Не исках да пиша, не разбирам, но мисля че Любо не е прав.
Моят е свързан паралелно с троиници от газаджията, не ми е слагал само на мен газова уредба, за да си го измисля, четох и по други форуми и повечето изпарители са свързани, паралелно с цел по-бързото загряване на самият изпарител.
Парното си е добре, но трябва да се покара, не е веднага да почне да духа топло.
Любо
- Администратор
Владиславе, я виж в първия ми пост в темата как му предлагам да ги върже
Ако има нещо неясно ще се опитам пак да обясня...
В крайна сметка всеки си има мнение и ако държи на нежо го привежда в изпълнение...
Форума го има, за да се чуят мненията и други хора, който имат мнение по въпроса, като въпросните мнения са особено ценни ако притежателите им са се сблъсквали със същия или подобен пролем.
На всичкото отгоре има и различни сервизи и майстори...
Митака с форда ако не се справиш с проблема, мога да ти драсна на ЛС кои сервизи посещавам и съм доволен.
Ще го обясня това което съм казал в същия пост -термостат - изпарител - парно - термостат. Връзвай на малкия кръг на циркулация!
Обяснението е, че изпарителя има много по-малко хидравлично съпротивление, от радиатора на парното. Т.е. водата (антифриза) минават през изпарителя по-лесно, отколкото през радиатора на парното. Тъй като водата не е глупава ще минава през изпарителя, а циркулацията й през радиатора ще е слаба (поради което и ти имаш бавно загряващо парно). При такова положение, ако в охладителната система има боклуци (примерно от опити да се запушат течове с трици или нещо подобно) радиатора на парното в един момент ще се запуши, ако няма допълнителна циркулационна почпа за принуделна циркулация през него.При успоредно свързване, ако не се сложи и помпа, която да върти принудително водата (антифриза) през радиатора на парното, парното ще намалее и в един момент съвсем ще спре, защото ще се запуши от разните отлагания и боклуци в системата.
vladislav
На мен не е нужно да ми обясняваш какво си написал, много добре те разбрах.
Аз и за това писах по-горе, че не съм специалист и не съм си слагал аз уредбата, а човек който се занимава, сега колегата да пробва и да види как ще му е по-добре.
Бих те попитал каква газова ползваш и кой ти я слагал та си токова категоричен.
За парно имам, карането е 1-2 км. ако е много за форд здраве му кажи.
Любо
- Администратор
Виале, заводски монтаж. Изпарителя е вързан по описаният от мен начин.vladislav написа:...
Радвам се, че имаш парно
Към автора на темата -> съжалявам, че с колегата излязохме от темата.
Моля модератора да изтрие след известно време (примерно 2-3 дни) излишните ни мнения
- mitaka_s_fordaka
колеги,не се караите >:D<: тук сме за да си помагаме,кои с каквото може.по въпроса-на мен радиатора-парно както и големия радиатор са чисто нови.и са сменени през есента.а и системата е почистена.а бе всички маркучи на малкия кръг не мога да ги държа с ръка,толкова са топли,а този за парното си го държа спокоино.
колега Любо,ако не те затруднявам драсни едно ЛС със сервизите. >:D<:
- energy76us
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
- Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin - Местоположение: Sofia
Колега,сподели какво стана най на края,оправи ли се това парно
Аз имам подозрение,че твоя радиатор е с топломер и кранче на степени
и икономисваш, че от ТЕЦа да не ти съдерат кожата.Това в кръга на майтапа,кажи каво стана на края
- mitaka_s_fordaka
колега,купих си друга кола,за съжаление не е форд и сега се занимавам с нея и не съм ходил по маистори да я правят тази.като ми остане време ще я закарам и ще пиша задължително какъв е резултата. поздрави на всички отзовали се по проблема.
