Ел.регулиране фарове
marto
- Регистриран: 03 мар 2006, 18:09
- Модел на автомобила: Велосипед "Балкан"-Ловеч
Аз съм на вълна фарове:). Като свалих моите се оказа, че не работят и на двата фара ел.задвижванията за регулиране светлината във вертикална посока. Тези които се управляват от купето с ключ. Рзглобих ги, може да видите снимка на карантиите. Изгоряла е схема със 8 крака върху платката със следните надписи върху нея:
XM16AV
LMB1021N
F Не разбирам от електроника твърде. Търсих в няколко магазина в София, търсих и в мрежата, питах в някакви руски форуми за електроника ама нейсе.
Знам, че във форума има колеги които са на ти с електрониката.
Моля да ме посъветвате откъде и как да си купя 2 броя с тези означения?
Мога ли да намеря аналог?
И не на последно място, може ли да има някаква причина да изгорят управленията и на двата фара, какво може да го предизвика?
Благодаря Ви предварително
P.S.: Имам колата отскоро, не знам кога са изгорели схемите, но моторчетата работят. Ел.задвижванията са марка BOSCH и се вграждат в Окт1, Форд мондео МК2, Ивеко дейли, някои Ауди, Сеат и VW......
XM16AV
LMB1021N
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Re: Ел.регулиране фарове
TDA3619 (или аналог) може и да стане, иначе твоята в оригинал едва ли ще я намериш, това е специализирана ИС само за автомобили.
marto
Благодаря за бързия отговор.
Има нещо вярно, че автомобилните компоненти са "маскирани" със специализирани означения.
Ако има други с мнение по въпроса, ще се радвам да прочета.
- tankovbg
Колега схемата е LMB1021NF (китайско-хонгконгско) и няма нищо маскирано, въпросът е че няма да я намериш. За тази TDA3619 която ти посочих, не съм сигурен 100% дали ще стане, пък и пак дали ще я намериш, търговците на ИС не ги доставят защото се използват екзотично.
Всъщност това е един токов регулатор, който следи прецизно положението на тримера (врътката на таблото) и съответно обръща поляритета на моторчето, както и спира при крайните му положения. За да изгори ИС моторче или механика на фаровете са клеясали, трябва периодично да се поразмърдват от врътката. Явно защитата им по ток е ала бала.
Ако моите изгорят бих направил аналогична схема.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
LMB1021N всъщност е на "National Semiconductor"
Китайско-хонконгските са аналози.
Но дори на сайта на NS няма информация за тази схема.
Според мен едва ли може да се достави .... най добре някакъв заместител или от морга.
- debug
Без да имам претенции, че разбирам - принципът не е ли сравняване на напрежението - от таблото му задава някакво през "врътката", моторчето почва да се движи и при движението си мърда и един потенциометър - най-долу на платката. Като се изравняват стойностите - спира. За това има три входящи жици - плюс, маса и "сигнал". Поне така си го обясних на Фокуса, че ще мъча да приспособявам машинки от ксенонови фарове към наличната инсталация.tankovbg написа:Колега схемата е LMB1021NF (китайско-хонгконгско) и няма нищо маскирано, въпросът е че няма да я намериш. За тази TDA3619 която ти посочих, не съм сигурен 100% дали ще стане, пък и пак дали ще я намериш, търговците на ИС не ги доставят защото се използват екзотично.
marto, няма ли да е по-лесно да си купиш нови машинки (имало разни китайци) или пък от морга. Не вярвам да са дефицитни или много скъпи. Само в Мото Пфое не ходи - ще ти се изправи косата...
marto
Благодаря за коментарите.
Пак казвам, че не разбирам твърде и аз виждам на платката има потенциометър по който може би се следи положението на което се намира механизма в момента, но не съм сигурен.
Механизма го търсих и вижте какво намерих:
Официален вносител за цена не съм питал. Предполагаема цена 150-250лв.
Ауто плюс 130-145лв/брой за Хела или Бош.
Вносителите на Бош за БГ 69лв за бройка, но нямат налични в БГ и не знаят кога ще се появят.(това е най-добрата опция според мен, но за съжаление.....)
В морга намерих само на едно място, но не съм ходил още да го видя и колко ще струва не знам.
Това което ми предлагате да потърся китайско е добра идея. Ще проуча.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
