Как се свалят оригиналните халогени на Ескорт 96г.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 24 фев 2009, 21:55
Предварително искам да кажа, че вече разгледах как се свалят на стария модел, но ми се струва, че при новите е по различно.Интересувам се дали се сваля цялата броня или става и без да се сваля.С какво са захванати, трудно ли е и т.н.Благодаря!
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Re: Как се свалят оригиналните халогени на Ескорт 96г.
Мнение от VEGA » 25 фев 2009, 17:07
Когато си сменях крушките на халогените видях, че са пъхнати на доста неудобно за рабора място. Крушката не се сменя трудно, но за да ги свалиш трябва доста зор. До колкото видях захванати са с някакви дълги болтчета. Едното е във врътката за реглажа(нагоре и надолу), а другата е в другия диагонален край на фара. Мисля, че без да свалиш бронята няма да можеш ги махнеш. Иначе свалянето на предпазната им кора под бронята е лесно. Държи се на два болта и още 3-4 болтчета, които са хванати за подкалника. Ако не ти е наложително по-добре не ги пипай ;):
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Ianaki
Мнение от Ianaki » 25 фев 2009, 20:23
Вече разбрах.Може да се свалят без бронята, но трябва да се свалят фаровете.Иначе се държат ба две рапидки с резба около 1см.Трябва обаче човек да се подготви с много търпение и да има здрави нерви, че достапа до едната рапидка е много труден. :D
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 25 фев 2009, 23:29
Да не се бъркаш нещо? Миналото лято си смених десния халоген,без да свалям нищо друго.Малко е неудобно че трябва да лежиш под бронята,но 20-тина минути е цялата операция.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 07 мар 2009, 21:46
Предполагам, че и без да се сваля фара става, но нямах възможност да легна отдолу. :)
raiko_z
Регистриран: 21 мар 2009, 09:41
Модел на автомобила: ford escord 1.8tdi
Мнение от raiko_z » 22 мар 2009, 01:00
най бързо и лесно става така-бронята долу и си готов
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Мнение от crank1968 » 26 мар 2010, 23:01
Значи трудно е от дясната страна !Минава някакав маркуч! Другата страна е лесно !!!Сина ми е на 15 и ги сваля като топал хляб!!Но за да не се мачиш защото имаме големи ръце сваляй бронята!!!УСПЕХ _friends_ _friends_
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
