Изпаднал кабел-РЕШЕН!
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Някой има ли представа какъв може да е този кабел дето от скоро ми изпадна при педалите...има нещо като накрайник на него,все едно някво дълго копче.много е странен.Идва някъде от към таблото,но още нищо не ми е изключило и не мога да го хвана за кво е!имали ли сте такъв проблем и дали мога да си го оправя сама?
Последна промяна от denisebastian на 09 апр 2009, 15:24, променено общо 1 път.
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
vladislav
Re: ПРОБЛЕМ С ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯТА ПОМОЩ!!!
Изпаднал или откачена, ако е единичен тънък с червено и светлокафява излолация, можеш но трябва да свалиш кората - 6 или 7 винта и на таблото за бушоните гуменото предпазване и да видиш буксата е единична, някъде към долният край на таблото, работа за 10 мин.
Не знам за какво е, ако е изпаднал не знам къде се запоява или къде отива.
- denisebastian
Не.Не се е откачил,но виси и ме побърква,че незнам от къде е и за какво е....това копче което е в края на кабела като го натискам нищо не се случва,а щом го има все е за нещо....мислиш ли,че е към бушоните!?vladislav написа:Изпаднал или откачена, ако е единичен тънък с червено и светлокафява излолация, можеш но трябва да свалиш кората - 6 или 7 винта и на таблото за бушоните гуменото предпазване и да видиш буксата е единична, някъде към долният край на таблото, работа за 10 мин.
Да не е нещо на алармата?
Имах един такъв на Ескорта и знам (незнам и аз от къде), че беше за алармата нещо.
- denisebastian
И аз така мисля,но не смея да разглабям таблото да не прецакам нещо.Иначе алармата се скапа отдавна и сигурно за това нищо не става като натискам копчето...Мерси много все пак,ще кажа после като разбера за къде е.paci написа:Да не е нещо на алармата?
С алармата на Ескорта не съм имал проблеми, обаче и аз съм натискал това копче и нямаше въздействие в/у нищо
Mondeo18TDI96
Re: Изпаднал кабел
на алармите обикновенно (поне на тия дето съм имал) има "спИцЯлен" бутон за програмиране на алармата (кабелче с бутон мушнато на "скришно място") ... иначе и да го натискаш ... нищо няма да стане
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Re: Изпаднал кабел
Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
- denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Опитвала съм се да го проследя така,без да откачам нищо,ама не му стигам края...ще трябва все пак да свалям таблото май,защото не се вижда никаква букса в другия край.а пък и ако е на спирачките,нямаше ли да го усетя?milen3mp написа:Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото![]()
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Изпаднал кабел
Колегата е имал предвид да не се е откачила стопмашинката,коята включва стоп светлините...няма как да я усетиш а трябва да провериш дали работят стоповете ...denisebastian написа:Опитвала съм се да го проследя така,без да откачам нищо,ама не му стигам края...ще трябва все пак да свалям таблото май,защото не се вижда никаква букса в другия край.а пък и ако е на спирачките,нямаше ли да го усетя?milen3mp написа:Здравей на скоро се рових из таблото и ми се струва че ти се е откачил кабела за спирачките няма да ти се налага да откачаш нищо а просто се огледай дали в най високата част на педала буксата си е на мястото![]()
Последна промяна от maxpoint на 28 фев 2009, 21:25, променено общо 1 път.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
- denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Е не е за стоповете...работят си перфектно
Май ще се окаже алармата в крайна сметка....
vladislav
Re: Изпаднал кабел
Защо не го снимаш, да се разбере дали е фабрично или слагано допълнително. Ако е от алармата го изолирай и най добре махни да не стане по-лошо, естествено ако не може да се оправи.
- denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Ето го.Това беличкото е някво копче,а самият кабел излиза от цяло кълбо с кабели някъде,зад бушоните
vladislav
Re: Изпаднал кабел
Не съм виждал при мен такова нещо, не е от таблото с бушоните (моето съм го свалял поне 5 пъти), ако ти работи всичко изолирай го с тиксо и го скри в страничната кора и не се занимавай, ако не стига то там го хвани за снопа за кабели - да не ти виси.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Изпаднал кабел
Да не е от педала за спирачките? при мен има такова за контрол на стоповете!
- denisebastian
Re: Изпаднал кабел
И maxpoint това ми каза,ама стоповете си работят.Най-вероятно ще се окаже скапаната аларма...Shooter написа:Да не е от педала за спирачките? при мен има такова за контрол на стоповете!
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: Изпаднал кабел
Колежке, виж дали на буксата пише "Форд" или нещо друго. Ако пише "Форд", значи е нещо от инсталацията на колата, ако не пише най-вероятно е от алармата. Така мисля аз...
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- Shooter
Re: Изпаднал кабел
това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
vladislav
Re: Изпаднал кабел
Това е ескорт 91, к'ви проверки.Shooter написа:това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
- denisebastian
Re: Изпаднал кабел
Имам някъв,ма не знам кво точно управляваShooter написа:това не е за да светнат стоповете, а за да провери компа дали ти са изправни стоп светлините. след запалване на мондеото остават да светят на компа задни светлини. изисква натискане на спирачка за да провери изправноста на стоп светлините. имаш ли комп за осветление, врати и т.н.?
Как да разбера?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
