Елиминиране на имобилайзер на мондео мк2 дизел
totolo6ia
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Здравейте,колеги!Смених нафтовата помпа на мондеото но не знам как да елиминирам имобилайзера.На старата помпа е вграден в клапана на горивото,а на другата е отделно и сега за да запали колата съм вързал паралелно стария клапан с вграден иммобилайзер.Знае ли някой има ли начин да стане без стария клапан?
Ако нещо е неясно съм написал моля питайте и ще поясня по подробно.Благодаря предварително!
escorttd
Re: Елиминиране на имобилайзер на мондео мк2 дизел
нищо не е ясно. Сложи ако обичаш някоя снимка на този клапан с имобилайзера и уточни коя година ти е мондеото. Снимай и старата и новата помпа.
totolo6ia
мондеото е 98 год.,но вече имобилаизера е най-малкия ми проблем.Смених свещи,разпръсквачи нафтова помпа и студено ли е мн зор пали.Даже се влоши паленето откакто смених разпръсквачите.Тогава си помислих че е от помпата и смених и нея.Иначе работи супер колата върви отлично и не пуши.Вече не знам какво да правя.
А за имобилайзера смимки ще сложа.
escorttd
Щом само студена не иска да пали провери има ли 12V на свещите като дадеш контакт и дали не смуче въздух от някъде.
totolo6ia
Въздух не смуче,но ми изчезна захранването на свещите,захранването на парнто и ABSа.В сряда мисля да я карам в Мото пфое.А като захраня свещите директно от акумулатора за 10 сек. колата пали нормално.Надявам се в мото пфое да ми кажат и за имобилайзера и ще пиша.
Това е изгорял бушон а не имобилайзер.totolo6ia написа:Въздух не смуче,но ми изчезна захранването на свещите,захранването на парнто и ABSа.В сряда мисля да я карам в Мото пфое.А като захраня свещите директно от акумулатора за 10 сек. колата пали нормално.Надявам се в мото пфое да ми кажат и за имобилайзера и ще пиша.
totolo6ia
Проблема го отстраниха в мото пфое,незнам какво са правили,но всички бушони и релета ги проверих няколко пъти.А имобилайзера с клапана от старата помпа все още не знам как да ги елиминирам,но без него колата не върти изобщо.Ще прегледам пак ел. схемата в аутодатата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
