Какво представлява резонаторното гърне
На доста места прочетох че когато катализатора се издъни и се заменя с резонаторно гърне.Какво представлява това гърне и за какви пари може да се намери,и изобщо защо трябва да се заменя.
Аз като избих на Ескорта катализатора изсипах керамичното отвътре и пак си го сложих същото гърне,и не намирам разлика да е станал по-шумен.
- disc
След като няма покачване на шума в купето карай така докато евентуално го забележиш... Иначе аз си купих едно гърне от ... Москвич ли беше или Лада не помня, с физически размери като да пасне на мястото на катализатора и с това си реших проблем (12 лв.) - при мен беше доста шумно!
Дали ще има някакъв отрицателен ефект освен повишен шум - незнам, но не ми се вярва... може би малко завишен разход... абе не ми се връзвай за последното изречение, просто исках да отбележа, че празният катализатор е възможно да има и отрицателен ефект
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
ето повече инфо:
http://212.36.24.100/portal/index.php?o ... &Itemid=54
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
От моя скромен опит като човек който се занимава с ремонт на ауспуси , единственото нещо което върши резонатора в този случай е да обезшумява- когато се избие керамичната пита на катализатора остава една празна кутия която звънти при рязко подаване на газ и резонатора погасява точно това звънтене
- kEFi
100% си прав!jack71 написа:доколкото съм чувал ако е правилно изчислено(точно за този автомобил и двигател) резонансното гърне чрез вибрациите и некви си прегради там връща въздух и продухва допълнително цилиндрите от изгорелите газове.
абе не съм 100% сигурен...
При неправилно монтирано или неточно гърне дори е възможно да си спъниш колата...
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
- Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
- Местоположение: Видин/ София
Искам да попитам, това за резонаннсното гърне важи ли за каране на газ, аз смених мойте с гърнета на kraft и освен че ми се вдигна разхода друго не усетих, с оргиналното гърне /средно/ но с дупка същата работа
Кrafta е на бул. Европа един арабин не ми се вижда читав, някой да е ходил при него и да има същото впечатление?
- Регистриран: 07 фев 2005, 07:04
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: ФОРД ТРАНЗИТ
http://www.emk-33.com" onclick="window.open(this.href);return false;qwert написа:Искам да попитам, това за резонаннсното гърне важи ли за каране на газ, аз смених мойте с гърнета на kraft и освен че ми се вдигна разхода друго не усетих, с оргиналното гърне /средно/ но с дупка същата работа
лектроненмагазин за ауспуси, резонатори ,катализатори и сервизи :
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ KATALOG AUSPUH
http://autovita.com/index.php?cPath=120 ... 91ca97fb11" onclick="window.open(this.href);return false;
ЦЕНОВА ЛИСТА АУСПУСИ VITO 01.01.2008:
http://eli12.hit.bg/VITO.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
АДРЕСИ НА АВТОСЕРВИЗИ В СОФИЯ И СТРАНАТА където ще получите квалифицирана услуга
Auspuh servis
***София:СЕРВИЗ ЗА АУСПУСИ-ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ПАВЛОВО, СРЕЩУ НАКЛОНЕНАТА СГРАДА на "СИРИУС"-монтаж на амортисьори "MONRO" "BILSTEIN" "STARMAN",ходова част и масла.
Приемчик :0889966997
Магазин за ауспуси акумулатори "Монбат" и "Искра" с богати наличности на масла, филтри,авточасти и аксесуари..
Auspuh serviz , auspusi za kamioni busove avtobusi
****София:СЕРВИЗ ДРУЖБА 2- ПЕТА ЧАСТ, ДО ПАЗАР РОДЕОТО-
Приемчик: 029783434
Магазин и склад на едро за авточасти,акумулатори,масла Репсол, .Сервиз за ГУМИ и ГТП.
***София:АГАЗИН БУЛ.СЛИВНИЦА-срещу Кенар
:0899999352. Магазини и склад на едро за авточасти акумулатори Монбат, Искра,масла и аксесуари.
ДИСТИБУТОРСКИ СЕРВИЗИ НА ЕМ КОМПЛЕКТ В СТРАНАТА:
**град ПЛОВДИВ-сервизи за ауспуси и магазин:
тел 0898699159
**град ПЛОВДИВ
0898699159
** град Благоевград-сервиз за ауспуси и масла:
Приемчик 0888244559
**град Монтана-"Алекс Ауто", пътя за с.Николово
Приемчик:0898288036
**град Ботевград-фирма "АСЕНСИ"-сервизи за ауспуси и гуми.
Приемчик 0885249862
**град Сливен-сервиз за ауспуси
Приемчик 0888990671
** град ..Бургас -магазин и сервизи за ауспуси-
0884333291
** град Кюстендил сервиз ауспуси
приемчик 0897993295
** град Видин магазин ауспуси на Ем Комплект 33, до "Куклите"
0899999381
**град Хасково и Димитровград-сервиз ауспуси
Приемчик 0897542932
*Ямбол сервиз ауспуси -приемчик 0889796964
Последна промяна от 01 на 27 мар 2008, 08:11, променено общо 1 път.
