циферблат
- Bijutera
Re: циферблат
Дай да се изясним....цвета на осветяване ли не ти харесва или самото разграфено поле?
Второто се сменя,като с различни цветове имаше някъде в един онлайн авто магазин,а за първото не съм сигурен,че е възможно.
levche
- Регистриран: 21 фев 2009, 18:43
- Модел на автомобила: fort eskort 1.6 D
Re: циферблат
самия цвят неми харесва с какво да го направя по ефекно
levche
Re: циферблат
някои ако знае да пише или да прати снимки
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: циферблат
http://picbg.net/u/717/397/283909.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picbg.net/u/717/397/283908.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picbg.net/u/717/397/283907.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: циферблат
Според мен се разглобява декоративната пластмаса и после се вижда достъпа за въпросните крушки, които трябва да се сменят с какъвто цвят искаме ние...
Нека момчето, което постна снимките обясни по-подробно
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- Ghost_Rider
Re: циферблат
Махнах двете крушки,които осветяват таблото.После отлепих бялата пластмаса на която се закрепват крушките.След това извадих зеления плексиглас и на неговото място поставих тъмно-син прозрачен плексиглас.А осветлението е 6бр. бели светодиоди (намерих ги в магазин за електроника -две малки платки с по три светодиода за 12V) Запоих двете платки една към друга и се получи една дълга платка със 6 светодиода,която поставих във вдлъбнатината ,на мястото на крушките.След това залепих платката с поксипол,за да не мърда.Но преди да се залепи трябва да се определи наклона под който ще осветява таблото(всеки може да си го направи,както му харесва) Всичко става с опити.Накрая изрязах пластмасова лента,пробих и 2 отвора в края за кабелчетата и я залепих отгоре,за да скрие всичко.Кабелите ги запоих към пистите,които захранват с напрежение крушките,които отстраних.Трябва да се внимава да не се объркат (+) и (-).Лентата с пистите,която идва от задната букса я скъсих за по-удобно.Това е накратко. Ако има конкретни въпроси-питайте. УТОЧНЯВАМ,ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕСКОРТ СЛЕД 95г.
- Ghost_Rider
Re: циферблат
Забравих да спомена,че часовника и врътките за парното и климатика ги направих със сини светодиоди.Вади се всяка крушка от фасунката и на металните пластини се запоява светодиод с резистор.Пробвах да направя осветлението на таблото със сини светодиоди,но ефекта не ми хареса.Затова предпочетох белите със синя бленда-осветяването е по-равномерно.
- VEGA
Re: циферблат
Колега, как се стига до осветлението на врътките за парното и климатика? Става ли само като се свали декоративната черна пластмаса, която покрива всичко?
- Ghost_Rider
Re: циферблат
Първо изваждаш врътките,после развиваш двата винта над километража и много внимателно издърпваш въпросната пластмаса.Тя се държи на няколко плоски пластмасови крачета,които при невнимателно боравене се чупят.Върху тези крачета са нанизани плоски метални пружинки,които щракват втаблото.Като извадиш пластмасата,откачи всички букси-часовника и осветлението са закрепени с винтове към нея.Часовника може да не се вади,а само да се заменят крушките със светодиоди.Блока за осветление на врътките трябва да се свали и откъм лицевата му част с нож трябва да се изстърже зелената боя(тя е за да свети в зелено и представлява три зелени кръгчета).Като махнеш зел. боя светлината от сините светодиоди прозира през бялата пластмаса.
- VEGA
Re: циферблат
Значи имаш предвид да изстържа зелената боя, която е на кръгчетата на врътките и да го оставя прозрачно. И след това, махам целият този панел с врътките и слагам светодиодите?
- Ghost_Rider
Re: циферблат
Зелената боя не е на врътките,а на панела под тях.А панела се сваля за да е по-удобно да махнеш боята.Пластмасата под боята е бяла,през която прозира светлината.За да сложиш светодиодите,трябва да извадиш само фасунките и да подмениш крушките(виж в темата НАПРАВИ СИ САМ-има снимки как са споени светодиодите към фасунките)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=16353" onclick="window.open(this.href);return false;
- VEGA
Re: циферблат
Благодаря ти! Ще се опитам да го направя, ако ли не ще ида при някой ел. техник да ми ги направиGhost_Rider написа:Зелената боя не е на врътките,а на панела под тях.А панела се сваля за да е по-удобно да махнеш боята.Пластмасата под боята е бяла,през която прозира светлината.За да сложиш светодиодите,трябва да извадиш само фасунките и да подмениш крушките(виж в темата НАПРАВИ СИ САМ-има снимки как са споени светодиодите към фасунките)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=16353" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
