Проблем с много гаден шум
- mistyrain
- Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
- Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
- Местоположение: Sofia\Lom
Значи имам следния проблем. На празен ход се чува едно дращене (грррррррррр), няма как по друг начин да го обясня тук
. Като натисна съединителя и то изчезва. Решавам че е съединител, това също е и мнението на приятелите ми, вкарвам колата за смяна обаче тука идва изненадата. Сервизчето казаха че това не е съединител а скоростна кутия. Питам аз как така и пича ми обеснява следното. В скоростната кутия е проблема понеже звукът е когато не е натиснат съединителя, демек скоростната кутия върти. Като се натисне съединителя въртенето в скоростанта кутия спира и за това и изчезва шумът. Има логика но аз като един виден разбирач
искам да питам: този шум го има и като работи колата на место - не е на скорост. Тогава пак ли скоростната кутия върти? (моля не ми се смеите, не че не е за смях де) Прав ли е маисторчето?
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с много гаден шум
Колега, когато двигателя работи на място и не е натиснат съединителя, тоест не е включена предавка се върти само първичния вал в скоростната кутия, който е директно зацепен за феродовия диск на съединителя. Може и да е право майсторчето, ама може и да не право, възможно е (и най вероятно) шумът да идва от съприкосновението на лагера който натиска диафрагмата на притискателния диск. Когато феродовия диск се износва тази диафрагма идва все по близо до лагера и в един момент се трият двете повърхности. Признак за това е, че съединителя започва да отделя още в началото на натискането (горе а не някъде по средата на хода на педала). Пробата е проста, натискаш съединителя включваш на първа и плавно пускаш, ако зацепи чак горе това е най вероятния ти проблем.
- koleto7657
- Регистриран: 04 юли 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0
А като се появи този шум трудно ли ти включват 1 и 2-ра предавка???????
- mistyrain
Ами не, проблеми нямам със скоростите. А и този звук го има като се движа и над 2000 оборота изчезва. Не ми се ще да сменя саединител и да се окаже кутията. ще съм яко преебан. А и съединителя зацепва малко по-нагоре, не е най-горе ми да кажеме една идея над средата.
- tankovbg
Той звука не изчезва над 2000 оборота, а преминава във високочестотния обхват, който човешкото ухо не долавя. Ти така или иначе ще сваляш скоростна кутия и ще видиш дережето на съединителя ако не е за смяна. Възможно е и да е лагера на първичния вал, гледал ли си дали има масло в скоростната ?mistyrain написа:Ами не, проблеми нямам със скоростите. А и този звук го има като се движа и над 2000 оборота изчезва. Не ми се ще да сменя саединител и да се окаже кутията. ще съм яко преебан. А и съединителя зацепва малко по-нагоре, не е най-горе ми да кажеме една идея над средата.
- mistyrain
Ами преди доста време беше проверявано и тогава беше ОК, ама това беше миналата година ако не и повече.
след малко ще звънна в сервизчето да вида какво ще кажат след прегледа на колата и ще пиша.
Лагер на първичния вал е. Така може да караш още 10 - 20000 км извънградско, или повече, после ще има повече лагери за смяна.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Колегите са прави . Лагер е .Предполагам скъсан сепаратор. Колкото по-бързо го оправиш толкова вероятността да минеш само с лагер е по-голяма.Успех в ремонта.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- mistyrain
Такаааа. Според майстора и другите хора в сервиза проблема идва от скоростната кутия. За момента няма да пипам там понеже не съм сигурен дали си заслужава парите. Сваляне 150лв, слагане още толко и ремонта започва от 300, а не се знае какво ще се появи като е отворят. Той ми предложи така да карам още докато не стане нещо по проблемно и тогава направо друга да се сложи. те имат снабдител с 2ра ръка и тогава таксуват само слагане. мисля този вариант да пробвам.
Послушай го, докато стане проблемно може и колата да смениш. Много Фордове имат такъв шум и въпреки това изкарват дълго без да направят проблем.mistyrain написа:....Той ми предложи така да карам още докато не стане нещо по проблемно и тогава направо друга да се сложи. те имат снабдител с 2ра ръка и тогава таксуват само слагане. мисля този вариант да пробвам.
- mistyrain
Наско, и той точно така ми каза. Както ти казваш да изтрае още време, колкото повече толко по-добре пък дано по-нова зема
Мерси колеги за отговорите.
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
много пари ми се струват за сваляне и слагане.в сервиза който аз рабтих вземахме 150лв. за сваляне и слагане.
