автоматичен ключ
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
автоматичен ключ
Мнение от slaf4u » 08 мар 2009, 17:58
здравейте,
не бях сигурен дали тук или в АГУ беше подходящо да пускам темата но админа ще прецени. искам да попитам знаещите: от къде взимат автоматичните ключове на АГУ-то сигнал че двигателя е стигнал определените обороти (примерно 2500) за да прехвърли на газ.как точно става прехвърлянето- с ел.импулс към някой клапан,реле,или...? ако има реле, то в самия ключ ли е монтирано или си седи отделно? Възможно ли е да се направи така че след като оборотите паднат отново под 2500 да се минава автоматично на бензин (в смисъл може ли ключа да се програмира по този начин)
благодаря предварително на отзовалите се...
kriki
Re: автоматичен ключ
Мнение от kriki » 08 мар 2009, 23:45
сигналът се взима от един кабел който се увива около кабела за високо напрежение на някоя от свещите и до колкото ми е известно не може да се програмира да връща пак на бензин. Защо искаш да връща, ако е така то в града по светофарите ще работи през повечето време на бензин пък и не съм много сигурен че ще се чувстваш много комфортно при тази постоянна смяна на газ - бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
