Дали е "Tръгнала" помпата??Ford Focus TDI-Да!!!
insomnia10
Регистриран: 10 фев 2009, 18:30
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от insomnia10 » 09 мар 2009, 22:55
Здр колеги
Фокус 1.8 тди '99г
Палеше си без проблеми дори в големите студове
днес тръгвам да паля-въртя сигурно 7-8 секунди преди да запали
всичко точно-работеше нормално
имах малко нафта,НО не беше все още светнала резервата,заредих на бензиностанцията
и тръгвам да паля и пак 7-8сек въртя въртя и запали
:( :? :shock:
изминах 2-3км и ми се наложи да спра имах работа и след това колата започна да си пали без проблем
преди малко пак излизах и нямаше никакъв проблем :?
Попитах един познат и той ми каза-или е от малкото гориво/пак казвам-сигурно съм имал 7-8л ,лампата не беше светнала/ или ти е тръгнала помпата/,преди да "Гръмне" правела такива проблеми чат пат/
Някой имал ли е подобен проблем да каже има ли място за шашкане :D щото съм чувал колко струва една такава помпа :(
Последна промяна от insomnia10 на 16 мар 2009, 00:11, променено общо 1 път.
dany85
Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Re: Дали е "Tръгнала" помпата??Ford Focus TDI
Мнение от dany85 » 09 мар 2009, 23:38
Винаго може да е наличие на въздух в системата или тръгнал да се запушва горивен филтър. Помпата не е толкова лесно да се предаде.
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 10 мар 2009, 00:08
Дано да си прав
ноо за въздух....не беше толкова ниско нивото
а филтъра честно казано не знам в какво състояние е
ще го сменя
dany85
Мнение от dany85 » 10 мар 2009, 00:18
Вероятността да дръпне въздух от резервоара е една, но винаги може да има някъде лоша връзка по тръбопровода. На по-старите ТД-та обикновено дърпа въздух от ръчната помпа за подкачване, която е над горивния филтър. Не знам как е при теб.
escorttd
Мнение от escorttd » 10 мар 2009, 10:15
нищо чудно да имаш изгоряла подгряваща свещ. Щом само студена ти пали трудно. Те свещите така умират внезапно :D
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 10 мар 2009, 10:41
escorttd написа:нищо чудно да имаш изгоряла подгряваща свещ. Щом само студена ти пали трудно. Те свещите така умират внезапно :D
Нее
Нали писах- после пак я изкарвах и беше студена, но си запали без проблем
joro_sf
Регистриран: 03 май 2007, 14:05
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 180ks
Мнение от joro_sf » 10 мар 2009, 14:17
Зима 2007-08 на два три пъти не можех да запаля въобще. Беше -20 обаче. После не съм имал проблем до лятото КОГАТО както си карах към плажа и колата ми просто загасна. После дадох 1100лв за ремонт на нафтовата помпа. Това бяха симптомите при мене. Брат ми също имаше като твоя проблем преди 2-3 месеца но после не се е оплаквал. Щом работи не и се впрягай толкова :)
Който кара Ford се чувства горд!
escorttd
Мнение от escorttd » 10 мар 2009, 15:17
Все пак си прегледай подгряването дали работи, елементарно е и от там трябва да започнеш диагностиката. Ако е нещо по помпата няма да запали нито след 7-8сек. нито след 70-80сек. Може релето да е нагоряло и да работи само когато си иска.
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 10 мар 2009, 15:30
Мии ще погледна и подгряването и релето
Последна промяна от insomnia10 на 15 мар 2009, 20:21, променено общо 1 път.
escorttd
Мнение от escorttd » 11 мар 2009, 19:06
Не си струва да се товариш толкова. Всяка кола може да остане на пътя.
Замислих се какво може да са правили по помпата на Жоро за 1100лв. Най-скъпия клапан е към 200лв, лагер е 70лв :-/:
Ако е била чак толкова зле на вторични и слагаш втора употреба за 300лв :idea:
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 12 мар 2009, 11:38
escorttd написа:Не си струва да се товариш толкова. Всяка кола може да остане на пътя.
Е нали уж не подлежали на ремонти
имали електроника и т.н и т.н
Ти да не говориш за обикновенна помпа TD
escorttd
Мнение от escorttd » 12 мар 2009, 12:16
insomnia10 написа: Ти да не говориш за обикновенна помпа TD
Няма необикновени помпи! Има необикновено нагли майстори *00142*
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 15 мар 2009, 20:20
Това беше колеги :cry:
Изгасна по време на път и КРАЙ!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :( :(
И сега...????
Със сигурност е помпата
Моля някой да каже, къде ги ремонтират/ако подлежи изобщо на ремонт :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: /
escorttd
Re: Дали е "Tръгнала" помпата??Ford Focus TDI-Да!!!
Мнение от escorttd » 16 мар 2009, 12:22
Клапанът за гасене отваря ли? Подай му директнo 12V и слушай дали цъка. Дизел гасне само по един начин - като му спреш горивото.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 16 мар 2009, 16:37
insomnia10 написа:Това беше колеги :cry:
И сега...????
Колега напиши от къде си?
Погледни тая тема, ще ти е от полза Ремонт на ГНП BOSCH VP 44.
На Фокуса TDdi мисля че е точно такава. Даже има мнение на човек с точно такъв Фокус.
Ремонтират ги успешно, поне до колкото се разбира:).
Успех и пиши до къде си стигнал с ремонта!
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 16 мар 2009, 19:47
DTM mersi mnogo za линка
дано стане
ще пиша пак какво става
в такъв случай май отпада диагностиката
то си е ясно
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 17 мар 2009, 11:02
Колеги някой има ли регистрация в OFF-ROAD форума???
искам да попитам нещо swързано с регистрацията
Много ми е спешно
bobi1kenobi
Регистриран: 15 юни 2008, 14:59
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Мнение от bobi1kenobi » 31 мар 2009, 21:32
Брррр
И аз съм от твоя клуб.
Изгасна по време на движение... и то при пълен резервоар...
Майсторите не можаха да разберат от какво е.
По последни данни липсана гориво след филтъра.
Какво стана при теб?
Аз съм рег-нат в offroad.bg
Ако мога да съм от полза...
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 21 апр 2009, 15:53
Колеги готов съм :lol:
За сега всичко е ОК пък ще видиме ,дано да няма повече проблематики
bobi1kenobi - писал съм ти на лични
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 21 апр 2009, 15:55
insomnia10 написа:Колеги готов съм :lol:
:D: Колегааа, кажи какво значи "готов съм", че да помогнеш и а другите след това.
