Фокуса изгасва по време на движение
pasho_pz
Регистриран: 13 мар 2009, 17:40
Модел на автомобила: Focus
Мнение от pasho_pz » 13 мар 2009, 18:35
От скоро съм собственик на Форд Фокус 1.8 DCI произведен 2001 година. Автомобилчето е много добро, но ми създава сериозни главоболия. На първото по-дълго пътуване след 1.20-1.30 часа пътуване двигателя изгасна и се наложи да спра. При опит за стартиране отказа да върти стартера със симптоми, като на изтощен акумулатор. След като изчаках 10-15 минути автомобила запали без никакви проблеми. При по-нататъшното пътуване периода на изгасване на двигателя се сгъсти до през 20 минути. Смених акумулатора, тъй като реших, че проблема е от него, но не беше така. Закарах я в сервиз Eurocar Пазарджик и не откриха никакъв проблем....а двигателят продължава да прави изпълнения, като изгасване на средата на кръстовище. Помагайте със съвети!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Фокуса изгасва по време на движение
Мнение от cenzor » 13 мар 2009, 19:30
:-/: С друга нафта пробвал ли си?
VEGA
Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
Местоположение: Sunshine State
Мнение от VEGA » 13 мар 2009, 19:54
Няма и да открият. Това са хипер некадърници. Зимат парите на хората и нищо не правят. Преди време карах мойта на диагностика и оня мамач ми каза, че нищо и нямало. А в същото време продължаваше да ми пресяцва и прекъсва когато е студена и загряла. Накарая ме удрусаха 200лв. за труд - смяна на карета и ангренаж и това беше...
Не ходи повече там!
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
kriki
Мнение от kriki » 13 мар 2009, 21:47
На мен ми звучи като да не ти зарежда акумулатора или като окислени захранващи кабели, примерно маса съм двигателя или към купето
pasho_pz
Мнение от pasho_pz » 14 мар 2009, 05:51
cenzor написа::-/: С друга нафта пробвал ли си?
Благодаря за съвета, но пробвах с друга нафта, ефект няма! :roll:
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 14 мар 2009, 11:53
Колега проблема прилича на токов, kriki е прав за окисляване, провери всички кабели от акумулатора към маса, развий където е хванат кабела към шасито респ двигателя, почисти пак завий, същото направи и с плюсовите кабели, провери си конекторите към таблата, вади чисти слагай, отвори ги и провери релетата, намести си предпазителите добре. Купи си от Практикер контактен спрей (Contact Cleaner), вади всички куплунзи и пръскай.
Много често проблема става в самите клеми на кабелите на акумулатора, тоест там където протича голям ток е най уязвимо. Вземи си две отверки и като изгасне дай с отверките контакт на клемите съответно на плюса и минуса към самите кабели, друг да завърти стартера.
Имал съм такъв случай с клеми.
kocko12
Регистриран: 11 фев 2009, 10:46
Модел на автомобила: фокус комби 1.8 tddi 99г.
Местоположение: БУРГАС-
Мнение от kocko12 » 14 мар 2009, 13:10
Колега дане ти прегрява колата ?Защото фокусите а и някои други коли имат така система против прегряване. Когато компа прочете че двигателя прегрява автоматично се загася .Имено затова после върти тромаво,след 10--15мн.изстива и си върви нормално.Но това си е само мой предположение . _friends_
pasho_pz
Мнение от pasho_pz » 18 мар 2009, 12:27
tankovbg написа:Колега проблема прилича на токов, kriki е прав за окисляване, провери всички кабели от акумулатора към маса, развий където е хванат кабела към шасито респ двигателя, почисти пак завий, същото направи и с плюсовите кабели, провери си конекторите към таблата, вади чисти слагай, отвори ги и провери релетата, намести си предпазителите добре. Купи си от Практикер контактен спрей (Contact Cleaner), вади всички куплунзи и пръскай.
ОК, звучи логично, ще опитам, но те са много и може да пропусна някои клеми или релета.
kocko12 написа:Колега дане ти прегрява колата ?Защото фокусите а и някои други коли имат така система против прегряване. Когато компа прочете че двигателя прегрява автоматично се загася .Имено затова после върти тромаво,след 10--15мн.изстива и си върви нормално.Но това си е само мой предположение . _friends_
Благодаря много за съветите!
ramzes
Регистриран: 07 апр 2009, 16:38
Модел на автомобила: FOKUS,ESCORT,XR3,
Мнение от ramzes » 07 апр 2009, 18:18
здравей,проблема според мен е токов имал сам подобен случай са ескорт и го намерих при блока сас предпазителите имаше студени спойки,а в момента коарам друг ескорт само че сас мотрор на фиеста 1.3 спря ми парното и пак от там се оказа . дано сам ти дал няква насока . :)
Focusowner
Регистриран: 12 апр 2009, 11:54
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.9 дизел 1999 година
Мнение от Focusowner » 12 апр 2009, 11:56
Имал съм подобен проблем, по време на движение колата изгасваше. Оказа се точно проблем с прегряване, беше свързан с климатика (според майстора).
