помощ скъсах болт на термостата
alexs
Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от alexs » 04 фев 2006, 16:41
Реших да проверя термостата.И с моя карък скъсах болта от долната страна на капачката!Отдолу е само един а отгоре са два.Следователно като затегна двата горни отдолу остава свободно и си тече и тече и няма спасение!!!От болта се подава около 5мм,но няма начин да се хване.Дайте съвет как да го развия или как да спра теча.
aaleks
Мнение от aaleks » 04 фев 2006, 17:45
И какво му проверяваше, или видя малко слънце и айде колкото да не си при жена си :D: .
И кога се скъса, при развиване или при затягане
Със загряване /газова горелка или с наваряване/ няма ли да се развие по-лесно, ако е било при развиване.
УСПЕХ :) !
alexs
Мнение от alexs » 04 фев 2006, 19:09
АЗ СЪМ ЖЕНА МУ И МАЙ ЧЕ СИ ПРАВ!!!А той каза че е при развиване.И е на гадно място и трудно се стига до него.
demiro
Мнение от demiro » 05 фев 2006, 01:13
Тюх,кофти работа колега :cry: Можеш да го развиеш с две гайки затегнати една след друга,като въртиш на вътрешната.
Ако няма място за гайки,единственното което ми идва на ум е да се разпробие болта/разбира се пак ако има място да пъхнеш дрелка/ с по-малка от болта,като размер бургийка.И след това се взема една триъгълна пила,зачуква се в отвора и с нещо въртиш пилата. Но за тази процедура ще имаш нужда от известна доза майсторлък:roll:
Успех и от мен!
greek
Мнение от greek » 06 фев 2006, 11:05
щом се подава има надежда --може би с малко тръбно ключе
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 06 фев 2006, 14:12
demiro написа:Тюх,кофти работа колега :cry: Можеш да го развиеш с две гайки затегнати една след друга,като въртиш на вътрешната.
Успех и от мен!
Ако стърчи само 5 мм, най-подходящо е да се навие гайка и да се завари за болта. Иначе шлосерите имат едни работи вместо триъгълната пила - екстрактори - и ако се пробие дупка се работи с тях.
А ако се повреди резбата, може да се ремонтира с набиване ил залепяне на втулка вътре, или с отливане на резбата от разни лепила и мазила, но не от всеки :)))
Ако си от Варна, за последния вариант мога да помогна и аз.
Успех
alexs
Мнение от alexs » 09 фев 2006, 22:50
От софиа съм . Благодаря за съветите . Днес намазах капачката със силикон за да намаля теча и да се добера до маистор .Не знам обаче дали силикона няма да навреди на термостата . утре като исъхне ще сипя вода за да видя дали тече .
alexs
Мнение от alexs » 11 фев 2006, 19:34
днес налях вода и я оставих запалена за да загрее нямаше теч другата седмица щте я закарам на майстор
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
