Водната помпа ако не работи?
Мнение от madboy » 17 мар 2009, 18:06
Какво става ако водната помпа не работи? Каква температура ще показва? Ще избие ли охладителната течност някъде? Ще прегрее ли двигателя и пр.? :-/:
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Водната помпа ако не работи?
Мнение от samsung_bg » 17 мар 2009, 18:27
Ще прегрее, стрелката за температурата ще отиде в червения сектор и водата ще заври. Ако не се изгаси двигателя ще избие от някъде.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 17 мар 2009, 19:12
При мен помпата беше повредена, но се въртеше, при окончателното скапване последния ден уплътнението й отиде и през него повечето изтече, после спря и да се върти, температурата отиде на мах (както пише и колегата), като спирах ми димеше отпред, затова карах по инерция на контакт където можеше. Направо оставих колата, докато не й смених помпата не съм я карал.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от madboy » 18 мар 2009, 20:57
Да и аз мислех, че ще прегрее двигателя, но исках да съм сигурен. Благодаря за мненията.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 19 мар 2009, 18:28
Ами зависи какво не й работи...
Ако прото тече вода от нея - трябва да се смени, но не чак толкова спешно...
Ако не върти водата - мотора ще прегрее, водата ще изври през разширителния съд, ще издуха гарнитура...
Ако блокира - ангренажа ще прескочи зъб или бог знае какво...
Защо питаш :D:
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
Заключена
