Проблем с оборотите Форд Ескорт
- balkics
- Регистриран: 02 мар 2009, 20:16
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia combi 1.8 16v zetec
Ford Focus 1.6 16V Zetec-s 74 KW 100hp - Status: Извън линия
Колеги, (може и да има тази тема, но не я срещнах), имам Ford Escort 1.8 16V 97г., когато подам газ и когато пусна газта, оборотите падат, после се връщат на 1000, на светофари пак се колебаят малко оборотите, а когато тръгна да набирам с пълна газ има дърпане някакво преди да набере. На какво може д асе дължи това?
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проблем с оборотите Форд Ескорт
Преди да ти отговорим трябва да се знае как са въздушен филтър,горивен филтър,кабели,свещи и т.н.,но най-вероятно моторчето за празен ход и датчика за положението на дросела са проблемните?!?!
- balkics
Въздушен филтър, горивен филтър, свещи са сменени, не съм проверявал друго, но имам упасение, че може би инжекциона се е запушил нещо.
- opex
ако под дърпане имаш предвид бучене.. аз го имам същото на моя '93 1.6 16в - има едно бучене като настъпя газта да ускорява, а като настъпя "до ламарината" изведнъж скубва напред като пощурял.
сега, незнам дали съм прав, но мисля, че като настъпиш до ламарината тогава изключва (не взима предвид) някои сензори и подава бензин яко. затова сякаш се отпушва и върви страшно но и гълта много.
и за мен е тормоз малко това бучене макар че свикнах горе-долу. Всичко съм прегледал само горивния фълтър незнам в какво състояние е, но мисля, че си е добре. Пък и ако е зле при газ до ламарината няма да скубне така изведнъж пак ами ще продължава да глъхне.
обаче има друго при мен - всеки път като си направя диагностика със светодиода ми изкарва, че ламдата ми показва бедна смес. Незнам дали не е в това причината в крайна сметка - ако приемем, че при газ до ламарината отцепва показанията на някой датчик и налива здраво звучи логично да е ламбда сондата.
- trayan
- Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
- Местоположение: Русе
Колега, какъв е този тест със светодиод???
- opex
ето този тест:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=26679" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
