__Поленов филтър и листата влизат вътре...PUMA/FIESTA
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
колеги,днес реших да видя какво положение е филтъра на климатика и парното на PUMA-та.отварям капачето и гледам върху филтъра листа.изкарвам го бавно,обаче всичките листа паднаха в дупката
.и това ми се случва за 2-ри път.а тия листа няма къде да отидат,освен при радиаторчето за парно и накрая ще го запушат.искам да попитам вие какво правите при попадане на листа в дупката и има ли начин да се избегне,защото вече като пусна парно и ги чувам как шумолят някъде зад таблото.незнам от къде смуче въздуха за да сложа там една мрежичка??? надявам се някой да помогне ако е срещал тоя проблем.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: __Поленов филтър и листата влизат вътре...PUMA/FIESTA
Надали е както при ескортите, да има решетка на капака. Иначе - зависи колко и какви са листата, при мене направо минават през вентилатора на парното и ми излизат през духалките. Щом ги чуваш зад таблото значи и при тебе са минали, ако разбереш зад коя духалка са, пускаш на макс и затваряш останалите духалки и трябва да излезе. Ако не е много голямо, де
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- paci
Като си махнал филтъра не си ли погледнал, че надоло има един дунапрен?
Едва ли листата са отишли във вентилацията.
Незнам тази кутия как може да се свали за да имаш по-добър достъп до доло за да махнеш листата.
Иди на някоя автомивка ги питай дали не мога да измислят нещо да ги изсмучат примерно.
Като пускаш парното т.е. топлото няма как да раздвижиш въздуха, че да се размятат листата
Пускаш ВЕНТИЛАТОРА
Тоя дунапрен ако не го виждаш освен да е свален и листата да са заминали на вътре.
Недай боже да се омотали около вентилатора и да го прецакат.
Сеа се замислям дали и този дунапрен не може да се сваля да се пере.
Пускаш ВЕНТИЛАТОРА
- mitaka_s_fordaka
колега peterdi_bg,и аз имах ескорт,на който по едно време спря да духа парното.нямах мрежа върху кутията където вентилатора смучеше и всички боклуци-вътре.при свалянето на радиаторчето на парното,сигурно имаше три шепи с листа,и те пречат на въздуха да минава през него и нема топло!!!това за ескорта...сега към Puma-та-еми Paci,те като паднаха листата надолу,се опитах с ръка да бръкна,обаче е много тясно.а за такъв дунапрен-не съм видял да има.а бе щом шумолят зад таблото,явно влизат
.не мога да разбера от къде смуче въздуха,за да сложа една мрежичка за да не влизат по едрите листа,
защото ако не се спре влизането им,ще има последствия.утре ще направя една снимка да кажеш дали го има или не тоя дунапрен и ако го няма да ходя да търся от някъде
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
paci, филтъра при нашите коли нали е от дясната страна (като отвориш капака на мотора и гледаш отпред се пада от ляво), този филтър общ ли е за климатика и към парното, демек само това ли е точката за вход на въздуха към купето ? Такива листа при мен не са влизали надолу към купето.
enzo
- Регистриран: 13 фев 2009, 23:16
- Модел на автомобила: ford fiesta1.25 benz ghia 98
- Местоположение: Бургас
здравеите и аз днес реших да си погледна поленовиа филтър и открих под него листа не знам от къде са влезли но както paci каза под него се видя дунапрен но е доста навътре не мои се бръкне така че колкото и смешно да е взех една дълга отверка на върха и сложих малко грес вероиатно може и с мед и едно по едно обрах листата които се виждат не ми се разглобиава но недаи си боже ко стане ще обменяме опит свалял сам си километража ниакои ако се интересува елементарно е ще му пиша наи добриа маистор в форд Бургас ми сменя ангренажа и всички ремаци и ролки отъреах се само с два набити клапана и вече си чувам двигателиа докато работи за разлика от преди когато едвам мъркаше но тва е тъжна историа за друга тема ако мога да помоагам с нещо колеги ще се радвам щото форумът на форд е
велик
- mitaka_s_fordaka
еми аз поне мисля че това е филтъра на парното и климатика.някой да ме поправи,ако греша.не мога да разбера от къде дърпа въздуха за да сложа мрежа.а колега tankovbg,това че не ги чуваш листата иззад таблото не значи че не влизат.ето при последното вадене на филтъра паднаха 3 листа,не ги чувам,обаче са някъде навътре...така че колеги трябва да се измисли някакво решение на тия листенца
- tankovbg
Еее нямам аз такива листа вътре, ами може би ще е ефикасно ако закрепите някак например под филтъра мрежичка за прозорци (против комари).
- paci
И при мен няма листа!tankovbg написа:Еее нямам аз такива листа вътре, ами може би ще е ефикасно ако закрепите някак например под филтъра мрежичка за прозорци (против комари).
Явно при Митака нещо не е у ред, затва убаво пита човека от де взима въздух, ама тъпо време не ми се разправя да слизам да гледам
