Fiesta 1,25 Zetek ???
dadan
- Регистриран: 06 фев 2006, 19:00
- Модел на автомобила: Fiesta 1,25 Zetek
Здравейте на всички! Мисля да купувам една такава, но ме притесняват някои неща. При загрял двигател от време на време падат оборотите за 5 сек и пак стават нормални. Докато е още студена при рязко подаване на газ "заглъхва" и после се форсира? За второто съм чувал че едва ли не било нормално за форд??? ПОМАГАЙТЕ Досега съм карал все дизели (Пежа) и двигатели с много жици малко ме притесняват. Благодаря предварително. Сделката ще става тия дни и ми е напечено.
- cybernone
- Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
- Местоположение: Sofiq
Re: Fiesta 1,25 Zetek ???
Тези неща не са никак нормални, особено това че не се форсира добре. Проблема може да се окаже доста сериозен ако продължава да го прави и на загрят ДВГ.dadan написа:При загрял двигател от време на време падат оборотите за 5 сек и пак стават нормални. Докато е още студена при рязко подаване на газ "заглъхва" и после се форсира?
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
[/quote]
Тези неща не са никак нормални, особено това че не се форсира добре. Проблема може да се окаже доста сериозен ако продължава да го прави и на загрят ДВГ.[/quote]
Обикновено при такъв проблем се форсира на загрят двигател като най-често това се случва на 0 скорост, сам си вдига оборотите. Не съм се интересувала на какво се дължи проблема, решава се срещу 500 лв и то в някое малко сервизче. Но като цяло кола с такъв проблем не си заслужава.
FORD - Feel the difference.
