Въпрос за оборотомер (ел. Инсталация)
jack71
Мнение от jack71 » 19 мар 2009, 18:00
Относно червеното Капри - 2.8 карб.
От делкото излизат 3 жички - една за маса, една към бубината , а третата за какъв чеп е? И другото - масата е ясна , тя е с болче към корписа на делкото, но другите 2 жички влизат като на букса една до друга. Как да разбера тази за бубината коя е? Ако някой може да хвърли едно око на своя двигател защото утре искам да паля. На всички ел. схеми които гледах има само една жичка от делкото която излиза към бубина. :-/:
ако се запретна ще го разглобе това делко и ще разбера , но не ми се иска да го махам защото после центровка трябва да се прави, а там съм съвсем бос.
Последна промяна от jack71 на 23 мар 2009, 22:19, променено общо 1 път.
yassimoto
Re: Въпрос за Делко (ел. Инсталация)
Мнение от yassimoto » 20 мар 2009, 10:24
Незнам дали третата жичка не е за оборотомер например . *00147*
foca
Регистриран: 25 дек 2006, 15:28
Модел на автомобила: escort mk1 с матор vlovo...
Мнение от foca » 20 мар 2009, 10:35
на некои делка нямаше ли кодензаторче..... :roll:
за оборотомера излиза направо от бобината
Страхът от оръжията е признак за забавено сексуално и емоционално съзряване
koruderliev
Регистриран: 15 фев 2007, 17:01
Модел на автомобила: Capri MkI
Мнение от koruderliev » 20 мар 2009, 11:05
В тези ел. схеми които ти дадох ел. инсталацията на V6 2.8 я има :)
jack71
Мнение от jack71 » 20 мар 2009, 15:34
ами има схема в описанието , ама и при нея излиза една жичка от делкото , а не 3. едната жичка е маса. другите 2 са интересни втората отива в бубината. на същото място при бубината се закача и оборотомера. но третата ми е х. и как да разбера коя е за бубината... :(:
jack71
Мнение от jack71 » 20 мар 2009, 19:51
изобщо не запали. Какви ли не варианти пробвах с тези жички. накрая направихме една проба като махнах големия кабел от бубината , забучих една отверка и гледах даил прави дъга от отверката към големия кабел. но няма и дъга. съмнява ме че изобщо не съм вързал бубината правилно. Като прочетох дебелите книги пише че на бубината има един + (то си е означено) и един - (там не е означено нищо) така ли се вързва бубина? не трябва ли да си взима - от корпуса? :oops:
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 20 мар 2009, 21:36
Ако искаш ела да видиш моето 2.3 V6 как е навързано ако ще ти помогне :D
jack71
Мнение от jack71 » 20 мар 2009, 22:46
Благодаря за предложението, но за момента не мога. Другата седмица също ми е натоварено, но за по-другата може да се срещнем на по бира, я при мен я при теб. в момента обикалям майстори, бъркаме бетони за вкъщи и за къщата на баща ми...и в цялата суматоха се опитвам да запаля и колата...не съм ти забравил и стоповете :wink:
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 21 мар 2009, 02:17
С чукче ли е? Какъв цвят са жиците? А центровка ако искаш ще ти кажа как се прави - много е лесно...
jack71
Мнение от jack71 » 21 мар 2009, 09:42
стандартно делко е . с чукче. центровка няма нужда понеже преди да вкарам колата в гаража работеше по часовник. сега просто не ще да запали. делкото не съм го вадил и центровкатас не съм я разбутвал. проблема е че смених ел. инсталацията изцяло. 2 от неясните жички на делкото са оранжава и лилава.
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 21 мар 2009, 10:01
Абе защо не ги снимаш въпросните кабелаци :D
jack71
Мнение от jack71 » 21 мар 2009, 12:09
апарата не е в мен. малко развитие. намерих си схемата на свързване. : http://www.capri.pl/garage/ignition-2.8 ... -module-op" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; лошото е че показания модул В при мен е сменен с Magneti marelli . пак са групирани изводите на модула на 3+2 жички , но от опити акумулатора умря. както и този на ескорта ми. а може и да съм го изгорил от различните опити... мъките си продължават...
Тази система на запалване изобщо не ми е ясна. и за къв чеп е този модул...ще си дерзая...
jack71
Мнение от jack71 » 21 мар 2009, 15:33
Запалих :D: . въпросният модул е комутатор. преди да махна старата ел.инсталация имаше една инпровизирана аларма с мобилайзер. бутона от тази аларма отиваше в малка кутийка на единия калник. това е било комутатора , а аз идиота изобщо не се загледах кое на къде отива а направо изтръгнах всички кабели. сега мърка :D
на дневен ред е защо не работи оборотомера. и от него излизат 3 жички. едната е на кабелна обувка а другите 2 са бели кабелчета. свързал съм кабелната обувка към бубината както е по схемата по горе и 2те жички на постоянен + и - , но дава на късо :roll:
blago870208
Регистриран: 18 фев 2009, 00:46
Модел на автомобила: TAUNUS Мк1
Мнение от blago870208 » 22 мар 2009, 16:20
абе колега каде ги криеш тези каприта ? засщо не сам те виждал из Варна
:D: от един град сме пак да не се знаем ??? :D
jack71
Мнение от jack71 » 22 мар 2009, 16:54
ами едното не е в движение - много е зле и го мъча от години (иска много пари) а другото го взех лятото и есента го вкарах да го правя. него скоро ще го видиш. накрая съм. ти да не караш един жълт Таунус. Май се засякохме на кръстовището пред общината веднъж , ама аз бях с големия кораб
blago870208
Мнение от blago870208 » 22 мар 2009, 19:53
:D аа не моят е оранжев седан с 2 врати .
ама и ас не сам се накасал да го карампонеже имам всекидневна :D:
междо др. няма да е лошо както каза пламен да се посаберем някои ден за по бира , да споделим опит и маки защотои ас сам с v6 2.8
пак и еи така да се знаем и ако някои има нужда да се помага >:D<:
jack71
Мнение от jack71 » 22 мар 2009, 21:31
така е. Но мен ме е срам да дойда с Ескорта. :oops: до месец ще искарам червената навън и така по-може. а идва и лято , може и на гости да ми дойдете...
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 22 мар 2009, 22:41
Кога да е срещата ,,,,,, ние не хапем :D:
blago870208
Мнение от blago870208 » 23 мар 2009, 02:11
aa в понеделник как сте
:wink:
jack71
Мнение от jack71 » 23 мар 2009, 08:56
днес ли
Върни се в “РЕТРО”
