как се натяга пистов ремък?
gorogpg
Регистриран: 07 дек 2007, 19:06
Модел на автомобила: ford focys
Мнение от gorogpg » 23 мар 2009, 12:57
Собственик съм на Форд Фокус 1.6 2001г.,интерисува ме как се опъва пистовия ремък и по точно кои болтове на оптяжната ролка се развиват,дали тя е на ексцентрик.Предварително благодаря
echo69
Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
Местоположение: Пазарджик
Re: как се натяга пистов ремък?
Мнение от echo69 » 23 мар 2009, 14:05
При фокус 1,6 пистовият ремък не се оптяга. Оптяжната ролка е на пружина и винаги го държи оптимално опънат.
gorogpg
Мнение от gorogpg » 23 мар 2009, 16:20
как се освобождава тогава оптяжната ролка да се смени ремъка
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 мар 2009, 18:26
ПРи сиерата просто дърпаш ремъка и той я свива и го изкарваш от едното от колелата които върти (сиера ДОНС )
gorogpg
Мнение от gorogpg » 23 мар 2009, 21:01
а при фокус 1.6 16v,zetec,2001г, как се прави
echo69
Мнение от echo69 » 24 мар 2009, 09:15
Натискаш я по посока към предницата на автомобила, пружината вътре в нея се свива и ремъка отхлабва. Изискава се по сериозно усилие.
Doin
Мнение от Doin » 27 апр 2009, 12:31
Колеги, а на дизеловия Фокус как бих могъл да си натегна въпросния ремък?
Наскоро го купих, смених му всички видове ремъци, масла и консумативи, но и сега в движение от време на време присветва индикатора на зарядния ток, понякога просто примигва, а понякога светва постоянно. Спирам, гася двигателя, при запалване - гасне! Закарах я в сервиза в който сменяваха ремъците...уж го натегнаха, но може просто да са отбили номера, знае ли човек!? Та ако някой сподели как да си го натегна аз...ще съм му благодарен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
